Андрей 112
F7 2WD РКПП как правильно буксовать.
В теме 220 сообщений
А чего парни, буксует на моноприводе с антикором?
1 час назад, Stels сказал:
Кузов антикором не испортить, как и двигатель 95+ бензином, и трансмиссию полным приводом 😉
Сделал и голова свободна от мыслей на эту тему.
Так то согласен.
14 минут назад, Неуловимый Джо сказал:
Саныч, конечно, машина то тяжелее 🤣шутка.
Оценил👍. Только тему увели хлеще Сусанина😊
11 часов назад, Implex сказал:
*зануда моде он* если машина тяжелее, то больше колесами давит на землю - лучше сцепление - меньше вероятность пробуксовки.
2 часа назад, Brodil сказал:
Да ну, там где сузуки джимни пролезет крузак сядет по самое или самые, а вес у них раза в два разнитца. Данный принцип не всегда работает в прямой зависимости.
@Brodil @DIMON_A я думаю что каждый прав, только в разных условиях.
Когда нужно тронуться на гладкой и скользкой поверхности, то работает больше мнение @Brodil о сцеплении с дорогой.
А вот если авто начинает зарываться в вязкую поверхность (грязь, песок, рыхлый снег), то тут лишнее давление работает в обратную сторону, зарывая авто (как описал @DIMON_A )
4 часа назад, Brodil сказал:
Максим, ты чего, я же написал, что шутка. 😁
@Implex так и я в шутку позанудствовал :)
В 02.02.2022 в 18:11, Stels сказал:
А Вы думаете, раз закрыто, значит реагенты, грязь и вода под пыльники не попадают?
Снимите по весне локеры, столько земли из под них нагребёте, клумбу цветов можно засадить.
Ховеры славились своей низкой коррозионной стойкостью(довольно свежие 5-7 летние сейчас уже ржавые катаются) . Потому рисковать не стал, сразу всё обработал.
Воска много в дверях и на открытых видимых элементах днища(по порогам в основном) , остальное - металл в грунте, по днищу даже не крашеный.
Хотя это фотки уже после мойки и обезжиривания днища, может смыли воск. Я присутствовал только в самом начале.
На ТО сфотографировал днище, всё залито с завода от души!
@Андрей 112 интересная тема
