Запчасти Haval F7 - каталожные номера, артикулы Хавал ф7
В теме 307 сообщений
Ищу запчасти - назовем так эту тему)  Артикулы, коды - запчасти и расходники на Хавал Ф7.
Делимся номерами запчастей и расходников в этой теме. Оригиналы и неоригиналы, отзывы...
:info_2018_red:
21 минуту назад, Kalinych сказал:
Крышка релинга Haval F7 5709104XKQ00ABY - возможно эта.
Спасибо, но эта длинная крышка, а мне нужна квадратная, на заднем краю релинга, может они одинаковые (левая и правая)?
13 часов назад, Osem сказал:
Так это легко проверить - вытащить правую, и попробовать вставить вместо левой.:ab: Дело нескольких минут. Только в тёплом помещении, желательно. Мне пришлось поменять эту заглушку, но правую, номер которой известен. Поэтому про левую не могу точно сказать.
В 29.12.2022 в 08:56, korvolol сказал:
Да все так и есть, эти крышки одинаковые, заказал, поставил, все ок
Кто нибудь знает номер клипсы крепления пластиковой накладки (та которой ковролин прижимает) на порог в салоне?
Может кто подскажет, подойдут ли накладки на  двери от рестайла на F7 2019-2021. (замена хрома на чёрные).
Не знаю, подойдёт ли от рестайлинга, знаю только, что дорестайлинг накладки двух видов А и В отличаются хромированными частями, на А хром более "плоский". Номера: правая сторона передняя дверь 5500165XKQ00A или 5500165XKQ00B , задняя 5500167XKQ00A либо В ; левая сторона передняя 5500164XKQ00A либо В , задняя 5500166XKQ00A либо В. Повторяю, отличаются только хромом, если например, передняя будет В, а задняя А, то не совпадут по геометрии. Хоть "чёрная" основа и одинакова: хром с А можно ставить на В и наоборот! Жаль отдельно хромовые части не продаются, только в сборе.
Изменено пользователем Неуловимый Джо
Подскажите артикуль подрамника (балки) задней на Haval f7x 2.0 4wd 20года.
как я понял отличается между переднеприводной и полной?  разборки вводят немного в заблуждение, вероятно перепутав фотографии и артикули.
Привет всем! Кто нибудь знает номер ремкомплекта заднего суппорта? Конкретно интересует манжета поршня. Или может есть какие-нибудь аналоги.
В 31.07.2023 в 10:12, Рамон сказал:
Febest 0375-clr
Всем привет! Может кто знает номер заднего нижнего сайлент блока, где болт регултровки. А то у меня закис((
