В теме 126 сообщений
HM16075 - на 2WD (аналог)
HM16071 - на 4WD (аналог)
HM16076  - на 2WD (аналог)
HM16049  - на 4WD (аналог)
Может кому пригодится. Колодки, которые в шапке, нигде не нашел. Поставил вот эти: Колодки передние Jolion 2WD  SANGSIN BRAKE  HI-Q SP2932 (смазки в комплекте нет) Подошли идеально, тихие, не скрипят! Менял на 40000. Обошлись 2500р. колодки + 1000р. замена, у сертифицированного сервиса. Дилеры просили 9500 р. за всё!
Изменено пользователем Серый Крыс
А ни кто не знает, колодки на свежих Jolion 2WD не поменялись? А то в магазине сказали, что недавно стали ставить на заводе колодки другой формы. Но может просто специально запутать хотели..
Всем привет! Пробег 23 т.к. Неделю назад менял передние колодки. Долго мучился с выбором. Хотел взять HANMO, но цена зашкаливает (80к). В результате взял эти: https://www.ozon.ru/product/tormoznye-kolodki-perednie-haval-dzholion-4wd-haval-jolion-4wd-4-sht-v-komplekte-so-smazkoy-1467175245/?avtc=1&avte=2&avts=1718357682. Пока все норм. Остаток родных колодок внутренние 3 мм, внешние 5 мм. Теперь заскрежетали задние. С партномерами вообще непонятка. Маркировка на родных GWZDCP-D11 521021. По шапке темы должны быть 3502116XGW02A, а по VINу говорят - 3502126XGW02A. Что заказывать?
Изменено пользователем Answer
На озоне есть еще варианты передних колодок для Jolion c хорошими отзывами
2WD
Moleduo M3672
4WD
Moldeuo M3674
В 07.06.2022 в 19:36, Seal93rus сказал:
да zikkert ужасные колодки
На солярисе 6 последних лет стояли колодки zekkert. не скрипели, не воняли. Может, вам  паленый zekkert  попался?
Изменено пользователем Хавэйлянин
В 22.07.2024 в 11:31, anotherIvan сказал:
2WD
Moleduo M3672
4WD
Moldeuo M3674
Для 2WD страницы не существует, а для 4WD -  отзывы 2.8.
а в чем разница колодок передне приводного или полноприводного, разве они не подходят полностью?
что будет если на 2wd поставить колодки от полноприводного?
Изменено пользователем Ramzay
23 минуты назад, Ramzay сказал:
Суппорта разные, поэтому колодки тоже.
В 10.08.2024 в 17:43, Хавэйлянин сказал:
Да, ссылки что-то съехали.
https://www.ozon.ru/product/kolodki-tormoznye-perednie-keramicheskie-moleduo-m3672-dlya-haval-jolion-dzholion-2wd-1237716061/ тут меньше отзывов но 5.0
На драйве еще нашел с фото колодок https://www.drive2.ru/o/b/685533406364183476/
Поменял на всякий случай колодки по кругу(на пробеге 13000). А то пишут, что они диски едят и т.д.. Поставил хвалёные в телеге DZK(передние 3015, задние не помню). По качеству торможения изменения не заметил(как родные тормозили резковато, так и эти). Но по утрам, когда на тормозе пытаюсь отпарковаться в 5 приёмов, свистят, мама не горюй(потом в течении дня никаких посторонних шумов не наблюдается). Народ пугается, если кто с коляской проходит мимо приходиться ждать.
P. S. Смазка результатов не дала. Посоветовали снять фаску с рабочей поверхности, пока недосуг было.
Машина у меня 2вд 2023, передние колодки от 4вд.
Изменено пользователем Krabel
