Мим
Мультимедия система 12.3" обновленный haval f7
В теме 245 сообщений
1 час назад, Stigg сказал:
Нужно.:sm67: Без двигателя голове питание автоматом отключит блок управления через 30мин.
Если вы про реле экономайзера, то там рулится от 10 до 30 мин. по дефолту 10 мин.
но при вкл зажигании должно работать до победной просадки АКБ в 9 вольт )))
10 часов назад, Zuht сказал:
Это у вас на рестайлах. Камрад за дорестайл интересовался :sm67:
3 часа назад, Stigg сказал:
у меня дорестайл )
1 час назад, Zuht сказал:
у меня дорестайл )
Хм... и где это реле рулится? У мну по дефолту голова через 30 мин отключается...
4 минуты назад, Stigg сказал:
В настройках автомобиля- пункт энергосбережение или спящий режим(точно не помню)
Изменено пользователем Freeze
@Stigg хотите сказать, что включённая магнитола через полчаса отключится при не работающем двигателе? У меня при полном отключении, машина "засыпает" через 25 минут. Открыл- закрыл дверь, опять 25 минут. Так что думаю включённая магнитола будет работать до посадки АКБ.
1 минуту назад, Неуловимый Джо сказал:
надо проверять, вообще магнитола отключается по кану (АСС там нет). У вас 25 минут, у меня 10 (так с завода было выставлено).
При включенном зажигании да, до 9 вольт на батарее будет работать, дальше все вырубится все равно. Но речь шла о прошивке, поэтому для нее времени хватит).
11 минут назад, Неуловимый Джо сказал:
Ну так нефик дверями ходить хлопать :kolobok_biggrin:
2 минуты назад, Stigg сказал:
Это неуправляемый процесс познания 😁
Посмотрел обзорчики на Haval H6, обзавидовался их магнитоле.!!!!
КРАСИВО!!!! УДОБНО!!!!!
