Haval Club
В теме 300 сообщений
Заметил, что при старте идет звук , как будто с ручника залипшего снимаешься. Грешу на автохолд. Кто нибудь сталкивался?
1 час назад, Михаил Dargo сказал:
это он родимый-тоже иногда озвучивает
Я сталкивался. Даже день проездил так, пока в инструкцию не заглянул )) Отлючайте.
Парни, в этой ветке я писал по поводу пинков между первой и второй передачей. Сейчас пробег 1200км. Робот начал переключаться плавнее и предсказуемей. Адпатация присутствует.
По поводу сигналки. Тоже разобрался. Все работает как надо и с родного брелка и с брелка установленной сигнализации. Ключь вообще можно не вытаскивать из кармана.
Есть момент по поводу шумки. Шумка у Дарго неплохая. Но арки на родной летней резине шуммят, как по мне, сильно. Купил дополнительные арки с шумкой. Поставлю - отпишусь.
Если такие https://www.ozon.ru/product/podkrylok-s-shumoizolyatsiey-podhodit-dlya-haval-dargo-2022-krossover-zadniy-levyy-haval-dargo-916418022/?sh=n0fZPoTg4A то они от штатных отличаются только цветом наклейки как мне в сервисе сказали при антикоре. Я покупал такие же по ссылке
Второй раз подряд после мойки глючит датчик температуры наружного воздуха: зависает на одном значении на несколько часов. Потом (высыхает что-ли) работает нормально. До следующей мойки. У кого- нибудь было такое?
В 19.09.2023 в 18:35, alx8319 сказал:
Да, такие. Родная шумка на них никакая, поэтому я купил дополнительно клеящуюся 3 мм шумоизоляцию, которую наклею на каждую арку, а затем уже буду ставить. Кстати проверяется легко, стучите по зашумленной арке твердым предметом и понимаете работает этот или нет.
В 24.08.2023 в 12:12, Тёма667 сказал:
Добрый день!
Дарго Х пробег 2500 , либо я не разобрался , либо это просто не возможно. При подключенном carplay не могу вывести навигатор на приборную панель . Делаю все как описано в книжке , но вместо карты на приборке назойливая надпись подключите carplay или андроид.
Переключи в usb со стороны водителя. У меня так решилось.
Добрый день!
У кого нибудь был глюк иммобилайзера?
Подхожу к машине, открываю дверь, нажимаю кнопку запуска двигателя, на щитке приборов загорается надпись "ошибка в работе иммобилайзера". Машина не реагирует ни на какие действия (перенажимал все кнопки, пытался закрыть двери ...) Звоню на горячую линию Хавал. Минут десять прохожу опрос: кто я такой, номер машины, ВИН номер и т.д. Девушка советует поменять батарейку в ключе. Я говорю, что стою в лесу, никаких магазинов здесь нет. Несколько минут на другом конце провода молчали, потом сказали, что со мной свяжется механик. Минут через пять позвонил механик, начал с того, что надо поменять батарейку, минут через десять бесполезных рекомендаций, я предложил скинуть минусовой провод с аккумулятора, механик согласился, сказал что у Хавала в мануале прописана такая процедура, единственное условие, надо ждать 10 минут после отключения питания. Я подождал и о чудо, ошибка сбросилась, машина завелась, правда все настройки сбросились. На следующий день при запуске двигателя, все настройки восстановились, кроме часов.  Похоже в нашей машине установлена энергонезависимая память.
Вопрос про авто закрывание окон после постановки на охрану.
Перестало срабатывать.
В салоне менеджер продемомюстрировал что это работает. Сейчас не работает. На вопрос "Что не так?" ответ был "Хз".
Может какие то настройки надо сделать?
Окна закрываются только если длительно удерживать кнопку на дверной ручке водителя.
В 30.09.2023 в 13:59, Inostranets сказал:
Изменено пользователем K7778
