Chris Tucker
Тормозные диски для Haval Jolion
В теме 56 сообщений
В 03.09.2022 в 17:54, Малой сказал:
Тормоза вообще плохие перегреть очень быстро у меня при сильном торможении звук и гул идёт
Ну скоро ваще перестанут тормозить, у меня сперва так начиналось
В 04.09.2022 в 20:05, KOLT_45k сказал:
Я пол года уже езжу с этим гулом...
И у меня та же самая проблема!:facepalm:
Говорят замена колодок передних с заводских на Hanmo помогает. Но это не точно. Ждём ещё отзывов
Всем привет! Нашёл хорошего токаря , всё таки в воскресенье попробуем проточить!!! О результате потом отпишусь))) Всем удачи!
В 09.09.2022 в 11:00, Валдос сказал:
Проточил?
В 09.08.2022 в 11:00, Валдос сказал:
.....Жена подкалывает-ОТЛИЧНЫЙ КЕТАЙСКИЙ АВТОМОБИЛЬ, а что будет через 10000? колёса отвалятся????)))....
Надо жену на место поставить)))))), это первое!, а в общем так как я сам связан с з/п и т/о то в принципе нечего критичного нет, если биение не сверх нормы!!!, у меня тоже присутствует небольшое на 90-110 при торможении но в руль не отдает а только по педали, вообще стараюсь тормозами меньше пользоваться, коробка вам для чего)))
Точно!!! Я понял!!! Надо ногами тормозить! Тормоза придумали трусы)))
2 часа назад, KOLT_45k сказал:
Проточил?
Проточил, теперь жду колодки, заказал ханмо, приедут в пятницу, на точёные диски родные колодки посоветовали не ставить! Ждём!
3 часа назад, Валдос сказал:
Ок
Заметил что на улице в пределе +10 (+-4) градуса подклинивают суппорта...  Кажется от этого и перегрев...
