Havalych
В теме 4 047 сообщений
Список проблем
Haval F7 и F7x :down:
22 минуты назад, SHERIFFF сказал:
Не нажимай на ямах на тормоз, на большой скорости, не будет срабатывать аварийка. Если уж летишь, то перед ямой жмешь тормоз, а на яме отпускаешь. И подвеска целей будет.
Будет срабатывать, от тормоза не зависит
SHERIFFF Срабатывает без торможения. Как бы на многих машинах такая фишка есть, при аварии включается автоматом аварийка. Тут более чувствительный датчик видимо стоит.Quaerens Скорость должна быть выше 50 км и тормозить надо активно.
Только что, Калач сказал:
Аварийка включается при срабатывании абс на большой скорости.  Можете на скользкой дороге проверить.
Или при экстренном оттормаживании (у меня срабатывала по радару, когда хавал сам тормозил резко)
Изменено пользователем negrim
А кто делал нулевое ТО при 5 тысячах пробега?
Менеджер в Аларме мне сказал, что Haval отменил бесплатное ТО при первой "пятерке".
При достижении 5 тысяч, при включении зажигания, выпадает сообщение о необходимости ТО.
Интересно, денег возьмут за него?
И у меня замечание есть по машине- развал/схождение не нулевое: руль немного не ровный, с уклоном влево и по трассе машину вправо тянет.
Появилось это в первый день после покупки, что-то "хрустнуло" в районе правого колеса. На трассе обратил внимание, что машину тянет вправо.
negrim У меня без АБСа срабатывала при резком торможении на сухом асфальте. И при проезде кочек без торможения.
АлександрПавлов Если в книжке есть талон на ТО-0, то обязаны делать. Если нет, то мало вероятно что  будут. Попытаться можно. Развал регулировать  скорее всего только за деньги.
Изменено пользователем Калач
8 минут назад, Калач сказал:
АлександрПавлов Если в книжке есть талон на ТО-0, то обязаны делать. Если нет, то мало вероятно что  будут. Попытаться можно. Развал решулировать  скорее всего только за деньги.
Завтра узнаю. Отпишусь после
Машинам проданным до 20 июня 2020 года делают ТО-0 бесплатно, как минимум в СПб в Автостиле.
Данные по гарантии 5/200 000 у всех разные почему то, в Автостиле мне сказали с 20 июня, тут пишут с 1 июля...
Сделал 0 то в минеральных водах без проблем щас на юге на морях!!! Сам с Питера просто позвонил заранее и договорился!!!
