Havalych
В теме 4 016 сообщений
Список проблем
Haval F7 и F7x :down:
Ну а потом просто вставите трубку обратно и хомутиком прижмете, можно и к ОД, но мне в лом было ехать, а рядом нет его.
Сегодня утром из окна заметил что люк криво закрыт, а так как холодно перезакрывать страшно, вот сижу думаю или тёплый гараж искать или ждать весны
C наступлением холодов стал плохо закрываться багажник, после прогрева салона,  закрывается без проблем. Прошу подсказать как устранить проблему.
Я этим обработал все резинки кроме люка, если найду тёплый гараж и его обработаю
29 минут назад, AVTVER сказал:
https://www.sima-land.ru/3595274/smazka-silikonovaya-grass-silicone-aerozol-400-ml/?sort=rating&per-page=100
6 часов назад, AVTVER сказал:
Обработал все силиконом жидким Grass, как ссылка выше, только тюбик другой и он не под давлением, а жидкость . Всё хорошо.
Изменено пользователем Implex
Есть ещё в бутылке, как роликовый дезодорант, им удобнее обрабатывать.
В 28.08.2019 в 13:49, Admin сказал:
Индикатор не исправности стояночного тормоза, у кого ещё подобная ошибка возникает?
удалось убрать?  сброс клеммы на 20 минут не помог, ELM327 ошибок не показывает.  дилер (правда не электрик, а  другой мастер) тоже своим сканером ошибку не видит (надо попадать именно к электрику, а у нас с ним рабочее время совпадает - не вырваться). обучение не помогает.
стояночный тормоз работает нормально.
ошибка появилась в результате просадки напряжения АКБ.
Добрый день.  На скоростях 100-110км/ч появляется шум, гул (похож на шум от работы двигателя на высоких оборотах), шум идёт думаю от коробки или редуктора. Подскажите было у кого что то подобное? Где то вроде видел, что проходит после обкатки.
Поиском искал, не нашел.
Пробег 1036, f7 2.0, установлена мет. защита двигателя и ещё чего-то там (со слов дилера).
18 минут назад, Vаdim сказал:
Случаем не резина зимняя гудит?
29 минут назад, Vаdim сказал:
Так на 110 у Вас обороты всего 1800,значит двиг и не услышите, правильно An055 пишет наверно резина гудит. Коробас тоже не будет, так как он не переключается уже а дердит 7 передачу. А так бы записать звук, как бы если есть сомнения в сторону редуктора, то может к ОД записаться, пущай слушают.
