Havalych
В теме 4 031 сообщение
Список проблем
Haval F7 и F7x :down:
4 минуты назад, Ruha сказал:
1. Брякает педаль тормоза, у всех так?
Не у всех....
5 минут назад, Ruha сказал:
2. при скорости свыше 110 км/ч появляется шум в районе стоек как с водительской так и с пассажирское стороны.
Не понятно, что за шум....
3. При включении омывателя заднего стекла заливает камеру заднего вида.
Вот тут не знаю, у меня 7х
6 минут назад, Ruha сказал:
4. В подарок дали коврики, так они живут своей жизнью, постоянно сьезжают вперёд.
Выкинул их сразу....
7 минут назад, Ruha сказал:
5. На небольших неровностях подвеска немного жёстковато отрабатывает.
Не обкаталась ещё наверно...
1 минуту назад, Sanxxxx сказал:
1. Нет.
2. Не слышу, колеса громче.
3. Нет.
4. Да.
5. Иногда. Смотря с каким авто сравнивать.
6. Там еще много подобного, всё это мелочи.
Со всем могу смирится, но педаль тормоза это ппц. Если например по ней энергично тапать, то брякает как на жигулях. Может косяк сборки хз поеду к дилеру попробую на тестовой машине понажимать.
43 минуты назад, Ruha сказал:
С машиной всего неделю. Вопросы такие: 1. Брякает педаль тормоза, у всех так? 2. при скорости свыше 110 км/ч появляется шум в районе стоек как с водительской так и с пассажирское стороны. 3. При включении омывателя заднего стекла заливает камеру заднего вида. 4. В подарок дали коврики, так они живут своей жизнью, постоянно сьезжают вперёд. 5. На небольших неровностях подвеска немного жёстковато отрабатывает. 6. Остальные косяки не называю, вроде озвучили уже.
1. Нет.
2. Нет.
3. - (камеры нет)
4. К коврикам должны были идти клипсы, которые одной половиной вкручиваются в ковролин намертво, а второй приклепываются к коврику. Потом коврик нащелкивается на те что вкручены в ковролин. 4 месяца езжу - стоят идеально. Дилер кинул эти клипсы в багажник. Посмотри, может валяются где.
5. Да. Зато очень энергоемкая. Когда на скорости попадешь в яму или на плохую дорогу - оценишь.
В 09.12.2020 в 23:13, Борисович сказал:
Дребезжание передних стекол, подскажите (кто это делал) лечится ли это, если поклеить атермальную пленку?  На задних стеклах тонировка - не дребезжат при закрывании двери, при не полностью поднятом стекле)))
я опустил стекло, подтянул в рамке уплотнитель повыше края опущенного стекла, отрезал полоску самоклеющегося карпета шириной пол см,  вытащил уплотнитель из рамки, протер его от пыли, и наклеил карпет из внутренней стороны и с внешней стороны на уплотнитель. Уплотнитель надел на рамку, опустил по рамке вытянутый снизу край уплотнителя. И после этого закрыл несколько раз стекла. Стекла открываются и закрываются без усилий, в уплотнителе стоят плотно (до проклейки при нажиме на стекло вдоль рамки оно утапливалось не менее чем на пол см). Дребезжание стекол пропало, как при закрытых так и частично приоткрытых стеклах. Ну, естественно, и шум стал меньше слышен снаружи. Толщина стекол у нас такая же как и на других авто, а вот уплотнители скорее всего немного слабоваты. Такая же проблема в нете прослеживается и на многих других авто. Я набрал в поисковике - как убрать дребезг боковых стекол на автомобиле, и вывалилось масса информации, но основная идея практически у всех и состояла в том, что я описал. Правда чем уплотнять - вариантов много. Я сделал тем, что было под рукой. А так можно экспериментировать. Как то так
12 часов назад, Михаил Л сказал:
1. Брякает аналогично!
Не напрягает? Обращался к од?
25 минут назад, Ruha сказал:
Сначала напрягала, сейчас вроде уже и не обращаю внимания. Когда поеду на ТО, скажу мастерам.
Но подозреваю, что там надо просто выбрать свободный ход какой-нибудь регулировкой.
Еще внезапно перестала работать форсунка стекло омывателя с водительской стороны. Пошевелил чуток и заработал, но как то плохо. Вообще плохо работают форсунки, кто в курсе как их регулировать?
8 минут назад, Ruha сказал:
Регулировка только по наклону вверх-вниз. Кто-то ставит клапана чтобы вода раньше начинала брызгать.
Тоже не нравится работа форсунок. По внешнему виду и заменить то их нельзя на стандартные "веерные". Но может я плохо смотрел....?
А регулируются вверх-вниз, как я понял, рычажком спереди?
