Havalych
В теме 4 046 сообщений
Список проблем
Haval F7 и F7x :down:
20 минут назад, *Voron* сказал:
Это распространенная проблема. Зависит от мороза, загрязнения и мокрости датчика внутри ручки? Попробуйте помыть машину и в тёплое место, чтобы просохло. Иногда помогает.
Тогда влага датчика в обеих ручках. не открывает с обеих сторон. Маловероятно. Хотя.... Но например после прошлых моек и в слякоть вроде такого не наблюдалось.
Vagner Батарейку в брелке поменяй. ИМХО, первый признак подсевшей батарейки - проблемы с бесключевым доступом.
1 час назад, Quaerens сказал:
Поменял, бесполезно. Тем более на закрытие работает, и машина заводится. Видимо лежит мой путь к дилеру:(:(
Кстати, если кто вдумчиво под передней панелью ковырялся, никому деталька не знакома? У себя на водительском коврике обнаружил. Визуально не смог определить откуда она.
P.S. бесключевой доступ для багажника кстати срабатывает. Фантасмагория какая-то:)
3 часа назад, Vagner сказал:
Естественно что в обеих руках. Обе же ручки на улице находятся. У меня уже несколько дней не работает датчик открывания, щас поеду мыть машину, а то грязная как свинья с такой погодой.
3 часа назад, An055 сказал:
Скорее от влажности..., в мороз -15 у меня открывался даже лучше когда тепло..., а вот когда сырость была, да глючило...
Скорее да
Ездил к ОД посмотреть по бряканью педали тормоза, так стояла машина в шоу руме там так же брякает. Потом с менеджером сходили посмотреть тестовую машину, там такого нет. Почему я сразу обратил внимание как только сел в свою при выезде из салона.
Еще заметил если заводить машину с автозапуска то сбрасываются все показания маршрутного компа.
Еще вопрос про отключение полного привода, есть смысл? Заметил что задняя подвеска мягче становится, остальное особо различий нет.
16 минут назад, Ruha сказал:
Ездил к ОД посмотреть по бряканью педали тормоза, так стояла машина в шоу руме там так же брякает. ...................
Ну так и???? ОД сказал что так и должно быть??? Или исправили?
Просто сейчас грязно лезть смотреть, а как я думаю, надо на ограничитель хода верхний просто мягкую резиночку-прокладочку проложить. И брякать перестанет и свободный ход выберется.
Изменено пользователем Михаил Л
Машина у меня подзапачкалась за время слякоти, и сенсор на открытие заработал:):)
Надо посмотреть как у меня, но с подобной ситуацией сталкивался на предыдущей машине, после вмешательства в вакуумный усилитель зажали шток концевика, который выполнял еще и функцию упора педали. Там нужно было просто с небольшим усилием вытянуть шток и нажать на педаль, чтобы он стал правильной длинны.
Печка дует в лицо. Горячий воздух прямо в глаз ))) Все дефлекторы поотворачивал, поток вниз направлял, вверх, всё равно откуда-то в дует горячим в лицо. Может кто сталкивался с подобным?
Изменено пользователем VlaGen
