Опубликовано 14 июня, 2021 Просьба к @Havalych закрепить в шапке список. Спасибо. Список проблем Haval F7 и F7x Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть спойлер. Каждый для себя решает являются ли недостатки из списка существенными или нет (с тем учётом что цены с момента выхода авто выросли существенно, а изменений в лучшую сторону не произвели ни на рубль). 20 пользователям понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 24 ноября, 2020 А скрипучие колодки это не гарантийный случай? это норм эксплуатация? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 24 ноября, 2020 54 минуты назад, denisfaq сказал: А скрипучие колодки это не гарантийный случай? это норм эксплуатация? Не гарантийный и не нормально. Но если пробег маленький, можете попробовать по мучить дилера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 24 ноября, 2020 3 часа назад, *Voron* сказал: Не гарантийный и не нормально. Но если пробег маленький, можете попробовать по мучить дилера. Может кто юридический аспект поднимал, у меня на соренто последние колодки (марку забыл) пищали прям с постановки, аж стыдно, едешь в пробке и понимаешь что все на тебя косятся, а на узких улочках даже уши руками прикрывают. Но их я сам поставил, а тут с салона если скрипящие, никак не предъявить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 24 ноября, 2020 20 минут назад, denisfaq сказал: Может кто юридический аспект поднимал, у меня на соренто последние колодки (марку забыл) пищали прям с постановки, аж стыдно, едешь в пробке и понимаешь что все на тебя косятся, а на узких улочках даже уши руками прикрывают. Но их я сам поставил, а тут с салона если скрипящие, никак не предъявить? От дилера зависит. Кто-то без проблем меняет по гарантии, кто-то говорит это нормально покатайся и исчезнет скрип. Проблема в том что скрип не постоянный, а только когда машина стояла какое-то время и трогаешься. Поэтому если показывать дилеру, то надо заранее приехать, погулять с часок и потом идти показывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 24 ноября, 2020 22 минуты назад, denisfaq сказал: тут с салона если скрипящие, никак не предъявить? Предъявляйте, хуже не будет. У мя на Вольво из-за скрипа по гарантии поменяли по кругу и диски, и колодки. Но дилер очень лояльный к клиентам, он такой один на всю страну. Не уверен, что другие бы поменяли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 24 ноября, 2020 (изменено) Привет, всем. Сегодня обнаружил повреждение уплотнителя у панорамного окна на внешней стороне, по которому ходит кронштейн стекла. Повреждение примерно 4 см длинной по обоим уплотнениям. Изучив конструкция понял, что уплотнение выполняют больше функцию пыльника, так как внутри есть жёлоб для отвода воды. Есть ли номер такого уплотнителя и реально ли починить самому или дилер? Как повредил? Есть много версий - мыши, вороны, керхер на мойке. Машина f7. Изменено 24 ноября, 2020 пользователем mihail2020 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 25 ноября, 2020 15 часов назад, denisfaq сказал: Может кто юридический аспект поднимал, у меня на соренто последние колодки (марку забыл) пищали прям с постановки, аж стыдно, едешь в пробке и понимаешь что все на тебя косятся, а на узких улочках даже уши руками прикрывают. Но их я сам поставил, а тут с салона если скрипящие, никак не предъявить? Я как на китайцев пересел, сразу столкнулся со скрипом задних колодок, причём не только на Хавале, забил, даже не стал связываться, на скорость не влияет, а выбрасывать деньги лишь по тому, что присутствует некий акустический дискомфорт считаю не целесообразным. При движении по двору даже полезно, окружающие знают, что ТС движется, значит предупреждены. 2 пользователям понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 25 ноября, 2020 В 23.11.2020 в 19:05, Implex сказал: Тоже слетел, снял обшивку и вставил обратно, но так же сделал нейлоновый хомут(стяжку). Доброго дня. Легко снимать обшивку? у меня тоже слетел шланг((( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 25 ноября, 2020 (изменено) 13 минут назад, KimJunior сказал: Доброго дня. Легко снимать обшивку? у меня тоже слетел шланг((( В принципе легко, единственное надо в теплом помещении и дать прогреться пластику, так как клипсы сидят плотно. https://yandex.ru/turbo/drive2.ru/s/l/559996666262848718/?check_swipe=1 По ссылке показан что откручивать, центральная накладка снимается методом подцепить и тянуть, там железные клипсы, потом открутить саморезы, открутить все болты и снимать основную, глипсы сидят плотно, а значит училия с рывком, могут и сломаться потому можно купить клипсы заранее, тем более они не дифицыт Изменено 25 ноября, 2020 пользователем Implex Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 25 ноября, 2020 1 минуту назад, Implex сказал: В принципе легко, единственное надо в теплом помещении и дать прогреться пластику, так как клипсы сидят плотно. https://yandex.ru/turbo/drive2.ru/s/l/559996666262848718/?check_swipe=1 У меня как раз сейчас машина на тёплом паркинге стоит. Спасибо, буду смотреть... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
