Havalych
Список проблем
Haval F7 и F7x :down:
Хрен знает, вообще пофиг, бухтит или нет. Нормальное явление что при прогреве на морозе громче работает. Меня другое интересует, иногда когда только завел двигатель, бывает металлический вой, как будто металл об металл трёт. Мало в норме, если только менять пора
Когда  газульку нажимаешь на холостом ходу ничего нет, именно при движении шум
54 минуты назад, Roma 112 сказал:
Варианта три, записать звук или видео, что бы не ванговать, что у Вас за звук, вариант второй если он постоянный то к ОД, а потом уже смотреть, что он ответит, ну и третий забить, хороший звук выведит проблему из сумрака и авто то на гарантии, а до её окончания явно не пару месяцев.
1 час назад, Roma 112 сказал:
Самое простое из возможных объяснений - на морозе амортизирующие резинки дубеют и звук глушителя идёт на корпус.
В 08.02.2021 в 14:21, Ruha сказал:
Не знаю писали или нет. Если телефон привязан по блютуз заглушил машину, вышел рядом стоишь и идет звонок, то он приходит именно на машину, а в телефоне тишина. Приходится отрубать блютуз.
Да, есть такое, телефон не теряет машину, грешил на телефон, но думаю это все же авто.
Еще в магнитолле очень не нравится что нажатие кнопки медиа сразу переключает источник с играющего на следующий, а не открывает экран с воспроизводимым.
Жутко бесит когда между крышкой багажника и крышей забивается снег и мешает подъему крышки. Хоть накладку делай чтобы закрыть щель.
2 минуты назад, Fishka_Kir сказал:
Зима))) сходи к Н5 там научат как немного поколхозив избавиться от этого, я конечно не любитель такого, но уж если бесит прям тебя , то наверно идея зайдет. Тему не помню, поищи у них в разделе.
Изменено пользователем Implex
В 30.01.2021 в 21:53, Implex сказал:
Подскажи как это отоброжается, значек горит или как, просто не видел такого, ну если речь вообще ою Ф7 ?
Сегодня на улице +5( авто так показывает).   Опять стала включаться рециркуляция воздуха при включении омывателя лобового стекла.
Это не проблема или косяк, это к прошлым сообщениям относится.
Изменено пользователем negrim
Всем ДВС. Подскажите у всех грязь скапливается внизу двери с внутренней стороны на пластике и  на уплотнительной резинке на задней двери ?
Изменено пользователем Max 040
В 26.02.2021 в 11:55, negrim сказал:
Да как так? У меня нет такого.
1 час назад, Max 040 сказал:
Есть такое спереди, сзади не смотрел. Главное что пороги чистые.
