Havalych
Список проблем
Haval F7 и F7x :down:
46 минут назад, Калач сказал:
Вчера было +5, рециркуляция не включалась. Сегодня +8+9, включается. Диод на кнопке загорается. Климат в авто режиме.
Блин, я хрен знает. У меня почему-то не включается.
4 часа назад, *Voron* сказал:
На улице +9, никакой рециркуляции нет. Ни при автоматическом режиме, ни в обычном.
Подтверждаю, тоже специально брызгал и хрен, наверно офф функцию, это как у чувака автоматически автохолд вкл, а у остальных нет, наверно и с этим у кого то есть у кого то нет, ну жля меня не кретично.
1 час назад, Калач сказал:
Игорь у тя просто блатная версия  Ф7 ?, меня с Вороном обделили, не достойны мы ?
Изменено пользователем Implex
8 минут назад, Implex сказал:
Да ладно тебе Жень..., я вообще забываю эту хрень посмотреть... - как то не напрягает....  :kolobok_biggrin:
Сегодня включалась сама.  Возможно, когда включаешь омыватель- надо нажать кнопку рециркуляции, и она будет тогда работать автомат при омывании стекла. Вроде на вагах такая логика.
1 час назад, Implex сказал:
Да вообще, никчёмные холопы...?
@An055 у меня тоже блатная версия))
1 час назад, negrim сказал:
Не, вообще никогда не включал рециркуляцию. Срабатывает сама. Раньше не обращал внимания.
23 часа назад, Калач сказал:
И чего теперь на уклоне не глушить машину что ли?
У вас что, не было авто на автомате? Если были, то наверное знакомы с таким явлением, когда на уклоне затруднительно кпп снимается с паркинга. А так, вообще-то можно ставить на ручник и затем на паркинг. Снимать в обратной последовательности.
Если я не доходчиво излагаюсь, то Вот статейка для вас https://www.avtovzglyad.ru/sovety/vozhdenie/2017-04-03-nuzhno-li-polzovatsja-ruchnikom-na-mashine-s-korobkoj-avtomatom/#:~:text=Причем последовательность при парковке должна,КП в положение «паркинг».&text=А в случае парковки на,Все так.
Изменено пользователем maxec
Игорь у нас просто надо понять, если при нажатии на паркинг он сначала встаёт в паркинг, а потом на ручник, то это не совсем правильно, действительно может быть проблема, а если все таки сначала встает на ручник, а уже потом переводит коробку в паркинг то все должно быть ок...
34 минуты назад, maxec сказал:
Я просто нажимаю кнопку пуск. И не парюсь с ручником паркингом. Ставил и на уклоне, ничего ни когда не закусывает.
