Havalych
Список проблем
Haval F7 и F7x :down:
Если бы не непонятный звон на сбросе газа, я бы и дальше ездил на спорте, а так езжу на нормальном режиме. Этот звон прям убивает. Как будто на тазу едешь...
58 минут назад, An055 сказал:
Это скорее вопрос к самому маслу.....
Возможно, кончится гарантия увидим.
19 минут назад, DIMON_A сказал:
Как бы поздно не было....   :kolobok_biggrin:
2 часа назад, An055 сказал:
Так то, что темное это для прямого впрыска в принципе норма, да еще если масло с эстерами
4 минуты назад, Implex сказал:
Жень, я в последний раз менял масло на 8000км. примерно - вся практически эксплуатация в режиме Нормал..., слилось цвета слабого кофе..., а на щупе вообще свежак по цвету..  :kolobok_biggrin:
13 часов назад, DIMON_A сказал:
Интересный косяк, или особенность, мотора 2.0 - убивание масла в режимах "эко" и "комфорт" в городском цикле. Масло чернеет почти моментально, но самое интересное, если ехать по трассе (обороты в районе 2000) то все нормально, масло темнеет как надо, а вот городская эксплуатация - просто его убивает. Придется подьзоваться "спорт"ом.
Я после замены масла и на 5К и на 10К проехал чуть больше 200 км по трассе, дома проверил уровень масла, а оно чёрное как будто и не меняли. Тут два варианта или у ОД масло г@вно или особенность движка :kolobok_addon_unknown:
15 минут назад, ljrnjh сказал:
Либо залили старое или вообще не меняли:facepalm:
11 часов назад, An055 сказал:
А что поделаешь, масло ОД льет, пусть льет, пока гарантия, дальше это мой геморой и говно лить я не буду.
29 минут назад, ljrnjh сказал:
Скорее второе, на эко и нормале мотор тянет на низах и много выхлопа идет в картер, вот и результат. Следовательно стоит выбирать спорт, там более высокие обороты переключения передач, легче мотору, меньше нагрузка на ШПГ. Этот вариант я сам проверял, на спорте масло меньше пачкается.
1 час назад, ljrnjh сказал:
или
Не меняли:thumbup1:
51 минуту назад, DIMON_A сказал:
Вряд ли - за 9400км пару раз всего лишь спорт включал на пробу, в основном на нормал после первых 2т.км эко. Масло в норме и как раз уложилось качеством в мою эксплуатацию и пробег. Если бы не жара сильная, предположу что не впритык было бы с маслом.
6 часов назад, glot сказал:
Не меняли:thumbup1:
Уважаемый, у Вас другой мотор!
