Havalych
Список проблем
Haval F7 и F7x :down:
Конечно чем носом тыкать,проще пост написать в стиле "я прав" ))
По корейцам кстати не очень прав. ,я сам эксплуатировал i30 1.6 атмо второго поколения -6 лет и 120 т/км,и у многих знакомых корейцы  без проблемные,только у одного кат посыпался и точно задиры,я бы удивился если из не было в этом случае.
В 14.06.2021 в 15:22, Bukmop сказал:
Список проблем
Цены выросли на всё а изменения они есть ,хоть и не сильно существенные-на 1.5 -21 года выпуска заменили впуск и выпуск и мозги на БОШ-то есть идёт работа над ошибками но слабая......
В 04.01.2022 в 20:14, Freeze сказал:
Пробег чуть больше 4000.
Пока напрягают следующие моменты.
1.Скрип тормозов после каждой стоянки,ну новая машина,а скрипит как старый уазик, СТЫДНО.
2.Блютуз
2,1 долго включается.
2.2 каждый раз после стоянки более 10 минут надо заново включать и подключаться.
3.Свет в салоне - двери закрыл тухнет очень быстро,зато когда хлопнул дверью несколько раз может вообще не потухнуть.
Кстати похоже китайцы сэкономили на контроллерах управления электроникой,вместо того что бы взять контроллеры с большим количеством выходов-они запараллелили существующие.
Объясню в чём суть - горят ДХО но когда включаешь поворотник то ДХО с той стороны выключается.
Второй момент- допустим ты не пристегнулся,и зуммер напоминает об этом,  если при этом включить поворотник то звука работы поворотника нет.
Пробег 35т.км
1.Нет такой проблемы. И не было никогда.
2. Иногда, может раз в месяц, не подключается автоматом. От чего зависит не понял.
3. Время выключения изменяется в настройках. С не выключением есть проблема. Но особо не парит, можно кнопку ткнуть парк раз иногда.
4. Поворотник специально так сделан.
Ну и зуммер тоже правильно работает, все для безопасности.
23 минуты назад, Калач сказал:
Пробег 35т.км
Поддержу, причем с поворотником и дхо вообще  не вижу проблемы, такая работа реализована на многих марках, у некоторых дхо переходит в режим габарита, а сделано это для того, что бы видели указатель. Ну и звук ремень - поворотник, тоже не новинка, считаю предирка это всё, может человек пересел с премиум сегмента где им описаное было по другому, ну или ждал от Ф7, что он ну прям не авто, а космический корабль. 🤷‍♂️
Всем  доброго дня и с наступившими праздниками!!! Появилась проблема с запуском авто. Проблема плавающая . В любой момент может не завестись, нажимаю кнопель пуска и ни чего, реле щёлкает. Так же же было пару раз , что слышал срежет в стартере. Проблему решаю так, ставлю на нейтраль и толкаю авто туда-сюда ( как на жигах, чтоб стартер встал в паз) после этой процедуры авто заводится и может потом заводится сам неопределенное время и так же не завестись. К официалам обратился, ошибок естественно нет. Говорю снимите стартер посмотрите его!! Ответ один , пока не откиснет снимать не будем. Что делать ? Есть советы"!! Спасибоо
2 часа назад, Demideev сказал:
Стартер снять. Смазать. Пятаки почистить или заменить. На счет толкания на нейтрали не понял. Если машина на нейтрали, то маховик не вращается, следователь никаких изменений в его положении относительно бендикса не будет. Двигатель какой?
Судя по тому, что катает на нейтралке, то 2,0😊
 Хочу убедиться!  Вдруг парню повезет и мы соберем ему на новый стартер :kolobok_biggrin::kolobok_addon_good:
Хочешь сказать, мы всём форумом землю едим, ищем нейтралку у 1,5 ; а он просто катает? 😁
3 минуты назад, Неуловимый Джо сказал:
 Не просто, а после отказа стартера ставит на нейтраль и толкает :kolobok_addon_good:
