Опубликовано 14 июня, 2021 Просьба к @Havalych закрепить в шапке список. Спасибо. Список проблем Haval F7 и F7x Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть спойлер. Каждый для себя решает являются ли недостатки из списка существенными или нет (с тем учётом что цены с момента выхода авто выросли существенно, а изменений в лучшую сторону не произвели ни на рубль). 20 пользователям понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 4 января, 2022 Конечно чем носом тыкать,проще пост написать в стиле "я прав" )) По корейцам кстати не очень прав. ,я сам эксплуатировал i30 1.6 атмо второго поколения -6 лет и 120 т/км,и у многих знакомых корейцы без проблемные,только у одного кат посыпался и точно задиры,я бы удивился если из не было в этом случае. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 5 января, 2022 В 14.06.2021 в 15:22, Bukmop сказал: Просьба к @Havalych закрепить в шапке список. Спасибо. Список проблем Haval F7 и F7x Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть спойлер. Цены выросли на всё а изменения они есть ,хоть и не сильно существенные-на 1.5 -21 года выпуска заменили впуск и выпуск и мозги на БОШ-то есть идёт работа над ошибками но слабая...... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Опубликовано 6 января, 2022 В 04.01.2022 в 20:14, Freeze сказал: Пробег чуть больше 4000. Пока напрягают следующие моменты. 1.Скрип тормозов после каждой стоянки,ну новая машина,а скрипит как старый уазик, СТЫДНО. 2.Блютуз 2,1 долго включается. 2.2 каждый раз после стоянки более 10 минут надо заново включать и подключаться. 3.Свет в салоне - двери закрыл тухнет очень быстро,зато когда хлопнул дверью несколько раз может вообще не потухнуть. Кстати похоже китайцы сэкономили на контроллерах управления электроникой,вместо того что бы взять контроллеры с большим количеством выходов-они запараллелили существующие. Объясню в чём суть - горят ДХО но когда включаешь поворотник то ДХО с той стороны выключается. Второй момент- допустим ты не пристегнулся,и зуммер напоминает об этом, если при этом включить поворотник то звука работы поворотника нет. Пробег 35т.км 1.Нет такой проблемы. И не было никогда. 2. Иногда, может раз в месяц, не подключается автоматом. От чего зависит не понял. 3. Время выключения изменяется в настройках. С не выключением есть проблема. Но особо не парит, можно кнопку ткнуть парк раз иногда. 4. Поворотник специально так сделан. Ну и зуммер тоже правильно работает, все для безопасности. 2 пользователям понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Опубликовано 6 января, 2022 23 минуты назад, Калач сказал: Пробег 35т.км 1.Нет такой проблемы. И не было никогда. 2. Иногда, может раз в месяц, не подключается автоматом. От чего зависит не понял. 3. Время выключения изменяется в настройках. С не выключением есть проблема. Но особо не парит, можно кнопку ткнуть парк раз иногда. 4. Поворотник специально так сделан. Ну и зуммер тоже правильно работает, все для безопасности. Поддержу, причем с поворотником и дхо вообще не вижу проблемы, такая работа реализована на многих марках, у некоторых дхо переходит в режим габарита, а сделано это для того, что бы видели указатель. Ну и звук ремень - поворотник, тоже не новинка, считаю предирка это всё, может человек пересел с премиум сегмента где им описаное было по другому, ну или ждал от Ф7, что он ну прям не авто, а космический корабль. ?♂️ 2 пользователям понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Опубликовано 7 января, 2022 Всем доброго дня и с наступившими праздниками!!! Появилась проблема с запуском авто. Проблема плавающая . В любой момент может не завестись, нажимаю кнопель пуска и ни чего, реле щёлкает. Так же же было пару раз , что слышал срежет в стартере. Проблему решаю так, ставлю на нейтраль и толкаю авто туда-сюда ( как на жигах, чтоб стартер встал в паз) после этой процедуры авто заводится и может потом заводится сам неопределенное время и так же не завестись. К официалам обратился, ошибок естественно нет. Говорю снимите стартер посмотрите его!! Ответ один , пока не откиснет снимать не будем. Что делать ? Есть советы"!! Спасибоо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Опубликовано 7 января, 2022 2 часа назад, Demideev сказал: Всем доброго дня и с наступившими праздниками!!! Появилась проблема с запуском авто. Проблема плавающая . В любой момент может не завестись, нажимаю кнопель пуска и ни чего, реле щёлкает. Так же же было пару раз , что слышал срежет в стартере. Проблему решаю так, ставлю на нейтраль и толкаю авто туда-сюда ( как на жигах, чтоб стартер встал в паз) после этой процедуры авто заводится и может потом заводится сам неопределенное время и так же не завестись. К официалам обратился, ошибок естественно нет. Говорю снимите стартер посмотрите его!! Ответ один , пока не откиснет снимать не будем. Что делать ? Есть советы"!! Спасибоо Стартер снять. Смазать. Пятаки почистить или заменить. На счет толкания на нейтрали не понял. Если машина на нейтрали, то маховик не вращается, следователь никаких изменений в его положении относительно бендикса не будет. Двигатель какой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Опубликовано 7 января, 2022 Судя по тому, что катает на нейтралке, то 2,0? 1 пользователю понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Опубликовано 7 января, 2022 (изменено) 1 час назад, Неуловимый Джо сказал: Судя по тому, что катает на нейтралке, то 2,0? Хочу убедиться! Вдруг парню повезет и мы соберем ему на новый стартер Изменено 7 января, 2022 пользователем Шниперсон 1 пользователю понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Опубликовано 7 января, 2022 (изменено) Хочешь сказать, мы всём форумом землю едим, ищем нейтралку у 1,5 ; а он просто катает? ? Изменено 7 января, 2022 пользователем Неуловимый Джо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Опубликовано 7 января, 2022 (изменено) 3 минуты назад, Неуловимый Джо сказал: Хочешь сказать, мы всём форумом землю едим, ищем нейтралку у 1,5 ; а он просто катает? ? Не просто, а после отказа стартера ставит на нейтраль и толкает Изменено 7 января, 2022 пользователем Шниперсон 1 пользователю понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Назад 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 Далее Страница 309 из 405 Ваш контент должен быть одобрен модератором перед публикацией Вы комментируете как гость. Если у вас есть аккаунт, пожалуйста, войдите Ответить в этой теме... × Вы вставили контент с форматированием. Удалить форматирование Разрешено использовать не более 75 смайлов. × Ваша ссылка была автоматически встроена. Отображать как обычную ссылку × Ваш предыдущий контент был восстановлен. Очистить редактор Добавить медиа Добавить существующий файл Указать URL изображения × Компьютер Планшет Смартфон Отправить Войдите для возможности подписаться Подписаться 21
