Havalych
Список проблем
Haval F7 и F7x :down:
6 минут назад, *Voron* сказал:
Когда я ехал к ним, стук был. И когда они качали машину, тоже слышали звук, поэтому сказали что проблема со стойками. Они сказали что возможно замёрзли, но я им сказал что выезжаю из гаража и уже стук появляется. Тогда они уже сказали что скорей всего всё и лучше поехать к дилеру, вдруг по гарантии поменяют. Тем более что к ним приезжал другой с такой же проблемой, но у него пробег был гораздо меньше моего.
?Не хочу сказать, что это как минимум странно, но опираться на  то, что до тебя кто то приезжал и на более малом пробеге... А если этот кто то гонял по ямам и переездам и тупо  ушатал стойки? Я конечно могу ошибаться и не силён в диагностике, но кажется , что просто покачав можно и ошибиться? Лёха, если поедишь к ОД, то обязательно отпишись, интересно, что они скажут и если скажут, что стойки живы, то как обоснуют.
Изменено пользователем Implex
9 минут назад, *Voron* сказал:
Да вот и непонятно. Выезжал, стучали, приехал к дилеру, уже не стучат даже если быстро проехать лежачий пластиковый.
Всё хочу Владу написать, но пока вроде не нужно, что бы на наши авто пружины сделал.... Пока для наглядности нашёл у него на сайте для C-RV......           https://www.vlad-springs.com/shop/cr-v-4/honda-cr-v-4-pokoleniya-pruzhiny-zadnej-podveski-1-dyujm-komfort
Нужно менять аморты и пружины на Лаваше и будет счастье....    :kolobok_biggrin:
9 часов назад, Implex сказал:
Да понятно что надо снимать их и смотреть, но для быстрого осмотра достаточно сильно покачать. Эти мастера не будут обманывать, уже много лет с ними работаем. Если будут дальше стучать, тогда поеду к ним чтобы уже сняли и проверили нормально.
А к дилеру я вчера ездил, поэтому и написал что когда приехал к ним, аморты видимо разработались в дороге и уже не стучали. Проехал с их бригадиром, ничего не стучит, он тоже сказал что скорей всего просто замёрзли. Отдавать 3к за диагностику, сидеть 2 часа при условии что я приехал в восьмом часу, да нахрен надо. Получилось что проехал 110 км чтобы покатать бригадира.
9 часов назад, An055 сказал:
Если весной окажется что всё таки аморты на замену, тогда наверно поставлю Хондовские.
Ещё такой вопрос. У нас есть уплотнитель между лобовым и торпедо?
16 минут назад, *Voron* сказал:
Штатного вроде как нет...
9 минут назад, Jenek62 сказал:
Интересно узнать точно. У меня такое ощущение что что-то было, а щас дыра. Пальцы туда пролазят. Плохо когда долго сидишь в машине и начинаешь всё щупать, смотреть...
11 минут назад, *Voron* сказал:
Я себе вот такой "устранитель дыры/щели" поставил как на рио, так и на Ф7.
https://www.drive2.ru/l/522060216569692378/
Если нужно фото с Ф7 - попозже могу сделать.
На самом деле затыкал щель не потому, что щель, а для того, чтобы провода к радардетектору в этой щели можно было скрыть.
4 часа назад, *Voron* сказал:
Ну там если и есть зазор то маленький, например как друг на заезжанном мной Кодиаке, проложить питающий кабиль для радара не смог, то есть по центру, так как доступ ограничен, потому он у меня с правой стороны и в щель если и запихнуть можно то только сам провод. А уплотнять там какой смысл? Грязь не летит, скрипа там нет, так как вроде крепления выполнено таким образом, что щель не имеет к этому отношения.
В общем это для устранения чего то или для эстетики?
15 часов назад, An055 сказал:
Отчасти поддержу, как уже писал на Рио4 есть проблема дробилки из за подвески, так вот решают ее именно заменой пружин, тоже чел делает по типу как ты дал ссылку, причем аморты не трогают, так как проблема в хлипких пружинах, думаю и у нас если аморты живые и поставить пружины подобного типа, то и проблема решиться во всех ракурсах. Вот только не помню там все 4 меняют или только зад.
Себе хотел на Рио, но не успел, поменял на Ф7)))
5 часов назад, Implex сказал:
Это для того чтобы понять у всех так или нет.
6 часов назад, Jenek62 сказал:
Да не, не надо фоткать. Просто интересно было узнать.
52 минуты назад, *Voron* сказал:
Ну и ок:preved:
