Havalych
В теме 4 044 сообщения
Список проблем
Haval F7 и F7x :down:
Хотя наверно как обычно, вот есть косяк, приедишь к ОД и сцук все работает норм
Так в том то и дело..., это всего пару раз было... - этот глюк ошибки то не оставит в мозгах....
В современных машинах через чур увлеклись электроникой, вот и не объяснимые баги.  Авто далеко не компьютер,
перезагрузил или биос переустановил и поехал дальше.:kolobok_sad:
Первое положение-выкл.
Второе положение- авто.
Если давить в первом положении, то брызгать будет, но махать нет. Если давить во втором положении, то брызги попадвют на датчик дождя и начинает махать. Если воды нет, то и махать не будет. По-моему так работает система.
В первом положении тоже должно махать, но срабатывает не всегда. Помогает либо переключение в авто, либо вверх, на одноразовый взмах.
12 минут назад, Калач сказал:
Ну у меня вот не помогло ничего..., кроме как после перезапуска....
12 часов назад, Калач сказал:
Махает то бишь по Русски машет и в первом положении, просто сначала льется омывайка смачивая все стекло, а потом включается привод щеток, но если нажимать кратковременно и несколько раз можно самому намочить стекло, а потом смахнуть омывайку столько раз, сколько хочется одиночными взмахами.
9 минут назад, DIMON_A сказал:
Вся проблема в том что иногда после омывателя не включается автоматически дворник:kolobok_addon_unknown:  Хотя и должен. И приходится его вручную включать. Именно это я имел ввиду
31 минуту назад, Калач сказал:
Подольше надо подержать
25 минут назад, DIMON_A сказал:
10 секунд достаточно?
24 минуты назад, Калач сказал:
Я спецом дольше пробовал... и с бубном танцевал - неа, не помогает...  :kolobok_biggrin:
Ну тогда Вам вместе с бубном к ОД, у меня все работает.
