Havalych
В теме 4 044 сообщения
Список проблем
Haval F7 и F7x :down:
Не замечали что при складывании зеркал, правое складывается как бы быстрее чем водительское. Раскладываются так же, пассажирское быстрее чем водительское.
3 часа назад, VlaGen сказал:
Вопрос по бачку с омывателем. Раньше в Рено у меня проблем не было. Двигатель нагрелся, омывайка в бачке стала жидкая. Тут я залил незамерзайкув бачок, она все равно замёрзла, а вот растопить её шансов нет. Подскажите, как с этим бороться? Понятно, что нужна другая незамерзайка, но как растопить то, что уже есть в бачке?
Можно сколхозить при желании и сделать временный тэн. Если паять умеете, можно один из подобных резисторов припаять на сдвоенный провод большого сечения, например ШВВП 2х2.5 и опускаем резистор в бачек омывателя, подключаем к аккумулятору минут на 15. Провод с резистором должен свободно опуститься до уровня замерзшей незамерзайки и растопить ее окончательно, сам резистор распаять вдоль провода чтобы он не застрял при вытаскивании. Резистор можно купить на али или в радиотоварах вашего города, подойдут ватт на 50 с сопротивлением 4, 6, 8 Ом.
Сам сегодня на старой машине отогревал форсунки и бачек просто из бутылки с горячей водой. Половина полторашки ушло на разогрев замерзшего бачка, но там воды мало оставалось с осени.
Изменено пользователем Vlad_58
1 час назад, шустрый сказал:
Если есть гараж-то поставить под бампер или эл.плитку или ТЭН.Все растает.
Года 2 назадв сильные морозы, на каде мужики деньги оттайкой бачков зарабатывали, тупо морду машины полиэтиленом оборачивали и через 20 минут все оттаивало. При рабочем движке естественно.
А у меня уже второй раз проявил себя косяк, при нажатии на опрыскиватель..., не срабатывают дворники.... - всё проходит, после перезапуска двигателя...
An055 Только второй? У меня уж точно не меньше десятка раз такое наблюдалось. Достаточно просто махнуть щётками, перезапуска двигателя не требуется.
2 минуты назад, Quaerens сказал:
Махал..., не помогло...
14 минут назад, An055 сказал:
То есть даже при длительном удержании подачи воды? Просто если не большое количество, то дворники могут молчать, ну так на других авто было.
Да, вообще не реагируют...
Первое положение-выкл.
Второе положение- авто.
Если давить в первом положении, то брызгать будет, но махать нет. Если давить во втором положении, то брызги попадвют на датчик дождя и начинает махать. Если воды нет, то и махать не будет. По-моему так работает система.
2 минуты назад, An055 сказал:
? На ТО скоро? Хотя наверно как обычно, вот есть косяк, приедишь к ОД и сцук все работает норм ?Не раз такое было и у меня и у знакомых.
