Опубликовано 21 января, 2021 Нештатные рейлинги на Haval F7 и F7x 3 пользователям понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 30 апреля, 2020 negrim они вроде дешевле даже, а еффект будет одинаковый. Маленькое расстояние. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 30 апреля, 2020 я купил за 5500 с профилем крыла, можно еще дешевле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 30 апреля, 2020 negrim там потом можно будет базу поменять(то что снизу поперечины), под низкий рейлинг и всё. Поперечина(если хватит длины) останется старая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 30 апреля, 2020 1 час назад, Ganglion сказал: там потом можно будет базу поменять(то что снизу поперечины), под низкий рейлинг и всё А эти базы вообще продаются отдельно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 30 апреля, 2020 Quaerens продаются Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 30 апреля, 2020 (изменено) 33 минуты назад, Quaerens сказал: А эти базы вообще продаются отдельно? Да, там набор из трех позиций. Поперечины, упоры и крепеж. Вот крепеж можно будет потом купить для интегрированных рейлингов и использовать упоры и поперечины ранее купленные Изменено 30 апреля, 2020 пользователем negrim Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 4 мая, 2020 Нашёл на просторах интернета вот такой вариант: https://autodark.ru/products/41498341, смущает только способ крепления рейтингов - двух сторонний скотч? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 4 мая, 2020 Это тоже скорее декоративная штука Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 4 мая, 2020 В 30.04.2020 в 13:47, negrim сказал: купите поперечины LUX, если маленькое расстояние штатных креплений не беспокоит. LUX же в проёмы дверей идут... покупал кто-то? как держится? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 4 мая, 2020 В 30.04.2020 в 11:32, Ganglion сказал: Arkan вообще никакого смысла нет покупать это чудо, расстояние будет 40-45 см, это очень мало для всего. Минимум 60см должно быть. Лучше дождись от АПС рейлинг там уже нормальные поперечины поставить можно будет. Когда ожидается чудо от АПС? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
