Havalych
Рейлинги, багажники, боксы, поперечины Хавал ф7 (Haval f7x)
В теме 453 сообщения
Диман ЧеСделано. Заморачиваться не стал. Закрепил в штатники. Результатом доволен.IMG_20200612_191349.thumb.jpg.60276acf2af3b553e54e280203b1a02a.jpg
8 минут назад, Диман Че сказал:
Т.е. на штатных нормально держится, не болтается? А то я взял тоже в штатные.
39 минут назад, *Voron* сказал:
Прошел 150км, в ТЧ. тряска и помпасы (внедорожье.) Норм. Брал адаптеры на икса (икс трейл) там два отверстия. Сверлить по центру не стал. Прицепился в крайние. Позволило растянуть базу +50мм. Хочу сделать закглушки на 3д принтере.
Изменено пользователем Диман Че
2 часа назад, Диман Че сказал:
А ну да, видно что смещено.
Если бокс не большой, то можно и в штатные, а когда бокс 190см....
В 08.06.2020 в 13:03, Stas сказал:
Пришло лето, так же как все в этой ветке озадачился вопросом бокса, с двумя детскими сидениями и увлечением рыбалкой это жизненная необходимость.
 Прочитал ветку, позвонил в контору самарскую от которой ждем новостей, там девушка сказала "что за этот вопрос еще не принимались, а срок изготовления с нуля около 3мес". Стало понятно что вопрос решится не скоро, а лето уже здесь )
  Решительно настроился колхозить по примеру как тут уже показывали. Поехал к товарищу, который в виде хобби занимается изготовлением всяких штук из алюминия. Когда сняли пластиковую бутафорию с крыши. Между крепежным болтом и лобовухой есть клипса пластиковая, при снятии одна сломалась. Решили попробовать из профиля выгнуть по форме кузова дуги. Гибочный станок и многократные примерки сделали дело. Под профиль уплотнитель, на резьбу герметик и все на месте. Дальше примерили бокс, поставили резьбовые заклепки в профиль и прикрутили крепеж.
  Получилось лучше чем ожидал, доволен. Рейлинги сидят жестко, как влитые, бокс закрепился жестко, никаких люфтов и шатаний. Тест на 130км прошел, ни свиста ни шума.
 Профиль 30х30х1.5 2м из мерлена и две горсти крепежа.  Начали в обед и к вечеру закончили.
ржавые шайбы...московский гламур отдыхает....
Господа джентльмены и , вполне возможно, дамы. Удалось дозвониться до АПС. Нашей машиной занимаются, проект в работе. Дело оказалось более хлопотным, чем ожидалось. Сроков конкретных пока нет. Сейчас вроде как делают какие-то оснастки, станок, настройки и т.д. дело скорее всего не быстро сделается. Сам скорее всего буду покупать, пока, дуги с базой под дверной проем, в "штатные" места ставить точно не вариант из-за расстояния. Потом поменяю базу на низкий рейлинг.
В 17.06.2020 в 14:33, Stas сказал:
Не 190 конечно,175,450л.
Походу рейлинги будем ждать как шайбы?
О каких швы шайбах речь?
