Chris Tucker
Свечи зажигания для Haval Jolion
В теме 16 сообщений
4 часа назад, Krabel сказал:
А под какой ключ у нас свечи?(143л/с). Наткнулся на статейку, где написано, что на 14мм ключик, и только аналог NGK будет на 16мм.
16мм
для двигателя 1.5T 150 л.с. GW4B15D - Ключ 14мм. Резьба М12-1.25.
Покурил интернет по поводу свечей для 2wd.
Нашёл ещё аналоги NGK IRIDIUM IX BKR7EIX (2667):
BOSCH 0242240707
Denso IK22G
Советовали ещё Метеор(бывший bosch) , но там что то с совместимостью не разобрался. Вроде Meteor SA 505 FR6KII332S.
Никто не пробовал?
Изменено пользователем Krabel
1 час назад, Krabel сказал:
BOSCH 0242240707
Denso IK22G
Советовали ещё Метеорлбывший bosch) , но там что то с совместимостью не разобрался.
Никто не пробовал?
 Такие поставил. Проехал тысяч 6, пока разницы с оригиналом не увидел.
Ещё эти должны подходить:
NGK 1675 PFR7S8EG
NGK 92400 FR7BHX-S Ruthenium HX
(это всё про 2wd)
В 24.05.2022 в 23:09, Chris Tucker сказал:
отзыв с драйв2 про свечи 3707100XEG01B  - NGK Iridium IX BKR7EIX :
Haval H2 - стильная игрушка!
После очередного ТО 30т.км и я задумался о смене стоковых свечей после их "Х" — состояния :)))
Пробег на оригинальных свечах RC6WYCBX (Champion) 30т.км согласно нормативам ОД, но на вид они скорее мертвы, чем живы, зазоры электродов разные от 0,9мм до 1,2мм, один немного оплавился :-(
Вы скажите, это такой замечательный бензин на заправках и я конечно соглашусь но и Свечи(Champion) — RC6WYCBX — так себе! Мы конечно не лыком шиты, после испытаний на Denso IK22 и BRISK P9 и др, подобрал свечи, что надо и это NGK 2667 BKR7EIX Iridium IX. Расход бензина снизился а динамика реально выросла, на холостых оборотах двигатель стал работать без судорог — ровно !
Разница очевидна: лучше стока Champion, дешевле Denso и надежней чем BRISK :)))
Рекомендую только эти свечи — NGK 2667, проверено лично и нареканий на них нет!
Чистить свечи нужно каждые 5т.км; проверять зазор электродов каждые 10т.км а замену лучше делать до 30т.км, так как бензин на заправках х -ы й а вернее как попадешь:)))
Характеристики: Свечи BKR7EIX
Боковой электрод: никель
Зазор, мм: 0,8
Калильное число: 7
Шаг резьбы, мм: 1,25
Кол-во электродов массы: 1
Диам. центр. электрода, мм: 0,6
Размеры Свеча зажигания NGK Iridium IX BKR7EIX
Диаметр резьбы, мм: 14 Длина резьбы, мм: 19 Раствор ключа, мм: 16
Всем удачи на дорогах, все взаимно!
Если свечи нормальные, то вы и без всяких проверок, зазоров и чистки раз в 5-10т. км. проедете на них 30-45т. км. Я на солярисе на свечях Bosch проездил 60т. км. без чисток и проверок зазоров.;)
Смысл лазить в свечи, если автомобиль хорошо заводится, не дергается на ходу и не троит двигатель?!
Изменено пользователем Хавэйлянин
