Provo
Установка и подключение гаджетов - Видеорегистратор, Антирадар...
В теме 39 сообщений
В 21.09.2022 в 12:04, Serhio36rus сказал:
Подключил радар детектор, через переходник "мини" в блоке предохранителей от предохранителя розетки переднего пассажира.
У нас предохранители (а соответственно и разветвитель предохранителя нужен) - стандарта МИКРО2
А то я начитался и получил обломс ((( , так как разветвитель предохранителя у меня был в стандарте МИНИ .
Но он естественно - не подошёл (((
Ходил в магазин (благо он рядом) , покупал нужного стандарта.
Изменено пользователем Campan
Озаботился на предмет ВР. Итак, мы имеем порт питания USB на зеркале. Но не обмена данными. Правильно ли я понимаю, что простейшее android устройство (типа которое ищется запросом "видеорегистратор автомобильный для android питание usb"), совместимое с каким-нибудь android-ШГУ, в нашем случае с нашим ШГУ не совместится? Очень уж хочется пойти по пути наименьшего сопротивления и обойтись миниатюрным девайсом plug-and-play.
Изменено пользователем A55
16 часов назад, A55 сказал:
В чем совместимость ожидается?
ВР - это автономное устройство, требующее лишь питания, обычно 5В/1А от USB. Как раз это и подается во все порты в машине.
Компактные решения без экранов обычно по WiFi позволяют подключиться и смотреть картинку, настраивать и сливать снятое.
Если гаджет навороченный - комбо с радардетектором или с несколькими камерами - штатные порты могут не потянуть, ибо нужно более 1А или вообще питание от 12В.
Внимательно изучаем характеристики перед покупкой.
В стоке на ШГУ невозможно поставить приложения, соответвенно USB-камеру просто нечем будет смотреть.
Но если прошить и расширить функциональность,  то подключить такой ВР получится, естественно, только к левому поиу ШГУ, вместо фоешаи с музыкой или смартфона с АА.
Либо экспериментировать с USB-хабом, жобиваясь видимости всех устройств
Изменено пользователем Provo
Кто подключал питание задней камеры видеорегистратора к фонарю заднего хода???????
3 часа назад, Слобода сказал:
Камера регистратора должна работать постоянно, какой прок её к заднем ходу подключать?
Это камеры заднего вида так запитывают. Но в Дарго и так круговой обзор. Нет нужды камеру ставить.
В 29.05.2024 в 15:35, Provo сказал:
Т.е., самый простой путь с задействованием порта USB на зеркале - это любой автономный ВР с 5В на входе + подобрать к нему соответствующий кабель питания USB > DC / miniUSB ... (ибо чаще всего в комплекте кабель питания от прикуривателя).
А если 12в на входе? Кабель со встроенным повышающим преобразователем 5v > 12v, получается? Есть такой опыт у кого-нибудь?
21 час назад, A55 сказал:
12 В это у комбо обычно - ВР с радпрдетектором.
Это просто к разъёму питания в плафон можно прицепить
В 03.08.2024 в 23:36, A55 сказал:
лайфхак (личные наблюдения):
1. простые устройства (включая видеорегистраторы)  у  которых вход миниUSB, требуют 5в/1A. Это то, что за зеркалом.
2. Сложные устройства (включая комбо) у которых вход USB-C, требуют 12в. Это бортовая сеть авто, взять можно из плафона, прикуривателя, блока пердохранителей.
1 час назад, Nikotin сказал:
лично мои наблюдения:
1. есть простое устройство, видеорегистратор, разъём type-C, требует 5В.
2. по type-C всё, что не 5В, требует протокола (PD, QC) для согласования параметров (напряжение/ток), так что подав просто 12 В "из бортовой сети" скорее всего устройство умертвите.
