Provo
Установка и подключение гаджетов - Видеорегистратор, Антирадар...
В теме 39 сообщений
1. USB порт за зеркалом - 5 вольт, 2 ампер (судя по нашему мануалу). Итого 10 ватт. Можно подключать простые регистраторы или антирадары. Как правило такие, у которых вход мини-USB.
2. Розетка прикуривателя - 12 вольт, 10 ампер (судя по нашему мануалу). Итого 120 ватт. (на ходу напряжение чуть больше). С разными адаптерами можно подключать более мощные устройства - комбо регистраторы, пылесосы, насосы, быстрые зарядки, ноутбуки, холодильники и пр. Постоянно включенные устройства можно подвести и прямо в блок пердохранителей, чтобы не болтались провода.
3. Розетка в багажнике (инвертор) - 220 вольт, 0,5 ампер. Итого 120 ватт. Ничего путного оттуда не запитать. Ну может вайфай роутер, фонарик какой. Именно из-за малой силы тока.
Страницы из HAVAL-DARGO-MANUAL.pdf
Изменено пользователем Nikotin
  В 6/30/2023 в 06:40, Nikotin сказал:
Читать больше
Розетка в багажнике автохолодильник нормально держит.
такой переходник с озон наверное может помочь
Было обсуждение в ветке - Принимаем новеньких в Хавал Дарго клуб
по поводу можно ли какой USB Hub использовать в DATA USB дырку, чтобы и Android Auto и Flash-ку воткнуть например сразу с музыкой.
Коллега Дмитрич  отписал - Купил и поставил следующий  hub adapter 4 в 1 и все работает нормально - android auto и аудио.
я попробовал уже два других ... но как было указано в той же ветке - Есть работающие хабы, но нестабильно это всё - подтверждаю, очень нестабильно.
Первый классический Buro вообще толком не тянет, вроде работает но сам пропадает совсем периодически.
Про второй вспомнил почти случайно), что он у меня есть, я его для подключения Android планшета к ТВ по HDMI использовал иногда, и решил тут поэкспериментировать - поначалу показалось вот оно, все работало нормально ... но при подключении телефона может отключить флэшку, хотя в ручную можно и включить снова. При остановке и выключении всего и снова запуске, может играть с флэшки ... но не видеть ее как папку!  В общем печальненько с этим, чего уж сэкономили на одной дата-дырке-входе ..(
  В 6/30/2023 в 14:57, Kusik сказал:
Читать больше
какая розетка в багажнике держит? там две - прикуриватель и инвертор.
  В 7/12/2023 в 06:56, Nikotin сказал:
Читать больше
Они одинаковые по мощности - на 120Вт.
Лишь напряжение разное - 12В постоянного и 220 переменного тока, соответственно
Читать больше
инвертор конечно.
  В 7/12/2023 в 10:36, Kusik сказал:
инвертор конечно.
Читать больше
холодильник будет конечно. может даже и компрессорный. большинство их потребляет в пределах 50-70 Вт. это мелочь.
а вот чайник или тостер уже никак))
  В 6/29/2023 в 16:04, Stinky сказал:
К сожалению нет ((( все которые я смотрел идут на 12 вольт((( я еще 3 в 1 (радар и регистратор) , но если регистратор я один нашел на 5 вольт , то 3в1 только на 12. Подключал в usb радар и не работает он , а в прикуриватель включаю - работает.
Читать больше
У меня тоже комбо, заказал провод usb на озоне, выход 11-12 показывает, все работает, до этого разные пробовал провода не работала, че плохо, то что он метровый, может позже коротыши появятся
  В 9/21/2022 в 09:04, Serhio36rus сказал:
Подключил радар детектор, через переходник "мини" в блоке предохранителей от предохранителя розетки переднего пассажира.
Читать больше
Самый приемлимый вариант, также подключался, только все провода крепил на водительской стенке слева, чтобы не болтались перед блоком предохранителей.
