Sanvani
Попал в ДТП на трассе на Haval F7
В теме 55 сообщений
@DIMON_A
Типа такого:
Грибники не будут ср@ться от этих свистков? ;)
@Стальной
Их не слышно человеку- они издают инфразвук (или ультразвук, точно не помню- надо гуглить..)
Крепятся на передний бампер, или на зеркала. Работают от скорости потока встречного воздуха.
2 часа назад, Haval Star сказал:
@Стальной
Ну если от скорости, то ультразвук. И опять же для уверенного излучения нужной частоты и силы звука, какая скорость движения должна быть, и как будет меняться частота от скорости.
12 часов назад, DIMON_A сказал:
Из описания...
При достижении скорости 50 км/час и выше, производит высоко - частотный отпугивающий звук на расстояние до 2 км, слышный только животным.
23 часа назад, DIMON_A сказал:
У них зрение плохое, но слух и нюх хорошие, как начинают видеть опасность, тогда и бегут, и почему то не в сторону а наперерез.
А что за свистки?
Ну вот такие https://aliexpress.ru/item/1005003373893174.html?item_id=1005003373893174&sku_id=12000025479486576&spm=a2g2w.productlist.0.1.6a1d5acbD8zgAK
Изменено пользователем Kusik
В 31.07.2022 в 02:45, zeddushka сказал:
Держитесь там! Никому не пожелаешь такого…
Скажите, с какой скоростью двигались? Резина штатная была? Погода/покрытие? Может, есть запись с регика?
Этой инфой вы всем очень поможете ?
Скорость была до 110 км в час, погода сухо и ясно, резина штатная с завода летняя(Купер). Рег как назло не писал.
В 30.07.2022 в 01:45, не хочу немца сказал:
СБ работает только на круизе. Но тупит жутко. Желаю скорейшего выздоровления
Был круиз, вот что и печально.
В 31.07.2022 в 22:29, Haval Star сказал:
@DIMON_A
Типа такого:
Надо теперь для трассы приобрести такие
12 часов назад, Sanvani сказал:
По работе радара (срабатывание защиты от удара), судя по повреждению автомобиля (передняя боковая часть) так он не сработал, т.к. объект не успел попасть в зону его видимости. Как я понял животное выскочило внезапно с обочины, что даже отреагировать не было времени, правильно?
17 часов назад, Sanvani сказал:
Тормозной путь был вообще?
4 часа назад, Гарикк сказал:
   Два радиатора вжало, усилитель уничтожен, сам датчик в хлам, ..... слишком внезапно выскочило животное ?
