Опубликовано 31 июля, 2022 @DIMON_A Типа такого: 2 пользователям понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 31 июля, 2022 Грибники не будут ср@ться от этих свистков? ;) 1 пользователю понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 31 июля, 2022 (изменено) @Стальной Их не слышно человеку- они издают инфразвук (или ультразвук, точно не помню- надо гуглить..) Крепятся на передний бампер, или на зеркала. Работают от скорости потока встречного воздуха. Изменено 31 июля, 2022 пользователем Haval Star Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 31 июля, 2022 2 часа назад, Haval Star сказал: @Стальной Их не слышно человеку- они издают инфразвук (или ультразвук, точно не помню- надо гуглить..) Крепятся на передний бампер, или на зеркала. Работают от скорости потока встречного воздуха. Ну если от скорости, то ультразвук. И опять же для уверенного излучения нужной частоты и силы звука, какая скорость движения должна быть, и как будет меняться частота от скорости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 1 августа, 2022 12 часов назад, DIMON_A сказал: И опять же для уверенного излучения нужной частоты и силы звука, какая скорость движения должна быть, и как будет меняться частота от скорости. Из описания... При достижении скорости 50 км/час и выше, производит высоко - частотный отпугивающий звук на расстояние до 2 км, слышный только животным. 1 пользователю понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 1 августа, 2022 (изменено) 23 часа назад, DIMON_A сказал: У них зрение плохое, но слух и нюх хорошие, как начинают видеть опасность, тогда и бегут, и почему то не в сторону а наперерез. А что за свистки? Ну вот такие https://aliexpress.ru/item/1005003373893174.html?item_id=1005003373893174&sku_id=12000025479486576&spm=a2g2w.productlist.0.1.6a1d5acbD8zgAK Изменено 1 августа, 2022 пользователем Kusik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 2 августа, 2022 В 31.07.2022 в 02:45, zeddushka сказал: Держитесь там! Никому не пожелаешь такого… Скажите, с какой скоростью двигались? Резина штатная была? Погода/покрытие? Может, есть запись с регика? Этой инфой вы всем очень поможете 🙏 Скорость была до 110 км в час, погода сухо и ясно, резина штатная с завода летняя(Купер). Рег как назло не писал. В 30.07.2022 в 01:45, не хочу немца сказал: СБ работает только на круизе. Но тупит жутко. Желаю скорейшего выздоровления Был круиз, вот что и печально. В 31.07.2022 в 22:29, Haval Star сказал: @DIMON_A Типа такого: Надо теперь для трассы приобрести такие Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 3 августа, 2022 12 часов назад, Sanvani сказал: Скорость была до 110 км в час, погода сухо и ясно, резина штатная с завода летняя(Купер). Рег как назло не писал. Был круиз, вот что и печально. Надо теперь для трассы приобрести такие По работе радара (срабатывание защиты от удара), судя по повреждению автомобиля (передняя боковая часть) так он не сработал, т.к. объект не успел попасть в зону его видимости. Как я понял животное выскочило внезапно с обочины, что даже отреагировать не было времени, правильно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 3 августа, 2022 17 часов назад, Sanvani сказал: Скорость была до 110 км в час, погода сухо и ясно, резина штатная с завода летняя(Купер). Тормозной путь был вообще? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 3 августа, 2022 (изменено) 4 часа назад, Гарикк сказал: По работе радара (срабатывание защиты от удара), судя по повреждению автомобиля (передняя боковая часть) так он не сработал, т.к. объект не успел попасть в зону его видимости. Как я понял животное выскочило внезапно с обочины, что даже отреагировать не было времени, правильно? Два радиатора вжало, усилитель уничтожен, сам датчик в хлам, ..... слишком внезапно выскочило животное ? Изменено 3 августа, 2022 пользователем Шниперсон Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
