ДенисJolion
Климат контроль HAVAL JOLION
В теме 28 сообщений
В 02.09.2022 в 20:28, Markiz сказал:
Вчера проходил ТО-1. На +17-ти херачит печка, на +30-ти охлаждает. Это называется обновили прошивку.
Прошивку путают для комплектации элит и премиум. Тогда такая фигня.
Всей добрый день, подскажите на Хавал Джулион 2WD - рейсталинг 2024 год , при установке в летний период климат в режиме (АВТО) +22 работает всё нормально, но после выключения из дефлекторов при движении дует горячий воздух, температуру не мерил, но явно ни +22, До Хавала был Солярис  такого не замечал. А при установке температуры на самую низкую температуру дует холодный.
@Pirat48
В 04.08.2025 в 12:20, Спартанец77 сказал:
ИМХО, причин несколько. При понижении температуры в салоне до уставки (+22), компрессор кондея выключается и из дефлекторов начинает дуть теплый наружный воздух. Повторно компрессор включится, когда температура в салоне станет выше уставка + дифференциал. К примеру, 22+1=23. Плюс к этому, нужно некоторое время "разогнать" компрессор и охладить салон.
 Для сравнения. В "продвинутом" климат контроле, после понижения температуры до уставки,  с начала снижается скорость вентилятора. А компрессор выключается, когда испаритель кондея начнет обмерзать. Повторно компрессор включится, когда температура в салоне будет выше уставки и оттает испаритель.
После выключения климат-контроля (авто) , дует снова тёплый воздух.
5 часов назад, Спартанец77 сказал:
А  клавиша "А/С" горит?
В 04.08.2025 в 14:20, Спартанец77 сказал:
А каким он еще должен дуть, если регулировка выключена и кондей отключен? Работает  тупо вентилятор и гонит воздух с улицы либо с салоно если включена рециркуляция причем через печку.
