НикДим
Запуск двигателя Haval F7 - не видит ключ
В теме 13 сообщений
Всем здравствовать! Никто не сталкивался ли с такой проблемой,что  с первого(а бывает и с пятого) раза не запускается с кнопки двигатель.Высвечивается,что ключей нет внутри авто.Пробовал сменить батарейки сигнализации-бесполезно.С автозапуска заводиться без проблем.
33 минуты назад, НикДим сказал:
Сиггналка какая? Брелок за 2ю метку? Там батарейку менял?
12 часов назад, НикДим сказал:
Заменить батарейку в заводском ключе. Было такое, как замените батарейку и бонусом будет работать сенсоры без перебоев.
Есть такое предположение, что присутствует плохой контакт элемента питания в штатном брелке. Ситуация была - не реагировал брелок, подумал питание сдохло, но после замены элемента результат был аналогичный, пришлось опять вскрывать и проверять контакты, как промял их - все заработало, так что иногда нужно просто подогнуть и почистить контакты.
14 часов назад, Stigg сказал:
Добрый день!Старлайн.Спасибо-многие посоветовали в заводском брелоке поменять батарейку.
21 минуту назад, DIMON_A сказал:
Добрый день!Спасибо за совет.Поменяю.От души!!
2 часа назад, Stasya сказал:
Добрый день!Спасибо за совет.Поменяю.От души-удачи!!!
Не покупайте дешманские батарейки! Берите типа Дюрасел. Они выдают 3.2v. Дешман- 2.9v. А это уже считается севшая.
13 часов назад, Стальной сказал:
Да ладно. :kolobok_biggrin: Выходит изначально дешман всовывают...Просто ставить стоит литиевую нужной маркировки CR2032 на 3V и смотреть дату производства - по сути их делают практически все в одном месте. В среднем батарейки хватает на 2-3 года. Я недавно сменил - стало не хватать чипу, хотя при нажатии пду нормально работало.
Изменено пользователем glot
Рома, я не с пальца высосал информацию. В метке Старлайн s96 батарейки не ходят 2-3 года. Садятся до года. Менял лично 3шт и в течении месяца. Метку видит плохо. Поехал к установщикам. Замерили все и показатели 2.9- 2.95. Сказали это уже не достаточно. Купил Дурасел . Вольтаж-3.2. Сразу всё заработало без глюков. Чип в ключе менее требователен.
Дурасел хорошо но renata круче.
9 часов назад, Freeze сказал:
renata
Дурасел
Ещё раз - без разницы, хоть GP, хоть varta, хоть maxell. Главное дата свежая и литиевая, ну и конечно не ноу нейм. Я вон поставил с фикс прайса - посмотрим на сколько хватит. Как показала практика с часами - работают по времени примерно все одинаково
