Binar
Работа системы LSS ограничена
В теме 88 сообщений
18 часов назад, Evgeny F7 сказал:
Один минус - при следующем включении зажигания их надо опять отключать.
На альтернативном ГУ отключается...
Доброго времени суток всем. Появилась такая же проблема с системой lss. Поехал к ОД, подключили сканер, нашли ошибки. Оставил машину у ОД для полной диагностики, сказали будут тестить с заменой блока. Жду инфу, как будет какая-то информация отпишусь. Всем удачи.
Какие ошибки нашли?
У меня ошибки пропадают с пропаданием сообщения на панели...
17 часов назад, Binar сказал:
Какие ошибки нашли?
Они мне не показывали какие ошибки. Сказали что камера была в пыли, разобрали, протёрли пыль и собирали обратно. Сказали ездить, тестить. Ночью прокатился, вроде норм. Посмотрю как в сырую погоду будет, потом буду просить письменное разъяснение. Мутные они какие-то!!!
Сообщения были периодическими или постоянно висело?
9 часов назад, Binar сказал:
Периодически
1. На рестайле отключение контроля полосы делается раз и навсегда.
2. При отключении функции контроля дорожных знаков ошибки LSS вроде бы нет. Может совпадение. Наблюдаю. Но вот эту функцию приходится отключать каждый раз после выключения зажигания.
В 07.04.2023 в 04:01, Pin сказал:
Если речь про экстренное удержание в полосе, то нет. Ходят слухи, что только в новой прошивке ГУ это реализовали. Машины с ноября 2022 вроде как идут с такой прошивкой. У всех ДО это выключить навсегда невозможно. На драйве есть человек, который смог добиться от производителя обновления прошивки. Дилер в Воронеже это сделал. https://www.drive2.ru/l/638826427294168557/
я как ни пытался этого добиться меня все посылают. Получил ответ представительства, что более новых прошивок не существует и все так и должно работать. На ближайшем ТО планирую заставить мастера показать как это работает на новых машинах и тогда оставлять письменную претензию.
В 08.04.2023 в 06:38, Kile сказал:
У меня декабрь 2022. В настройках выключаю ползунок и всё, он остаётся в выкл. состоянии постоянно.
с какого-то момента... у меня рест август 2022 - не отключается раз и навсегда
Закономерно. Функция отключена, система распознавания не работает, ошибаться нечему.
