Опубликовано 31 января, 2023 (изменено) Имхо, как инженер инженерам, это в принципе ненормальная ситуация. 1. Обмерзание это обычная физика. С этим можно бороться, но полностью от этого не уйдешь. Особенно в местах с высокой влажностью и резкими перепадами температуры. Не должно это вызывать ошибку. Вернее обработка ошибок не должна тупо пугать пользователя. В той же климатической установке есть датчики температуры и влажности. Принять эти данные во внимание в цикле обработки ошибки и выдать вменяемый текст не сложно совсем. Но с обработкой исключений у многих программистов совсем беда, только основной алгоритм с грехом пополам осиливают. 2. Кроме обмерзания могут быть запотевания, загрязнения стекла, солнце в рожу и прочие природные проблемы. Из-за всего сваливаться в ошибку? Это не система, это эрзац системы. Изменено 31 января, 2023 пользователем Brodil Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 31 января, 2023 (изменено) Одно дело когда оптика не в состоянии различать изображения, и совсем другое когда блок отваливается от системы. Мне кажется проблемы с герметичностью. тем более проблема не у всех. Изменено 31 января, 2023 пользователем Binar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 1 февраля, 2023 22 часа назад, Brodil сказал: Кроме обмерзания могут быть запотевания, загрязнения стекла, солнце в рожу и прочие природные проблемы. Из-за всего сваливаться в ошибку? Именно так и происходит)) только загрязнение не в счёт - убирается дворниками. А так да, если солнце под определенным углом - камера слепнет и прощается с нами. Но один плюс в этом есть - камера не засерается как датчик на бампере во время снегопада Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 1 февраля, 2023 (изменено) От солнца и загрязнения камера не видит разметку и не более, но физического отвала блока происходить не должно. Не должно это приводить к красным значкам на панели и ошибкам в шине. Ошибки же не валятся когда на дороге нет размети или заехали в гараж. Если листом бумаги камеру закрыть ошибок тоже не будет. Налицо неисправность проявляющаяся во влажной среде. Изменено 1 февраля, 2023 пользователем Binar 1 пользователю понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 9 февраля, 2023 Здравствуйте, вы разобрались в итоге с этой ошибкой? Такая же беда, поменяли камеру, но ошибка так и не пропала, что вам сделали?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 9 февраля, 2023 Я пока не предъявлял. Склоняюсь к версии нарушения герметичности чего то, либо камеры либо места ее прилегания к стеклу, поскольку прослеживается появление этой ошибки либо с прямым запотеванием или обмерзанием стекла либо с потоком холодного воздуха после прогрева салона. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 10 февраля, 2023 Ой, я уже измучилась с этой ошибкой, машине ещё месяца нет, а я каждый день езжу в сервис как на работу, подключали сканер, всё нормально, разобрали провода шевелили, камеру заменили, камера не запотевает, стекло чистое, разметку видно, снега нет и всё равно выскакивает lss и блокирует всё, даже дальний не включается, и что с этим делать никто не знает🤷♀️🤦♀️ 1 пользователю понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 4 апреля, 2023 (изменено) В 11.02.2023 в 02:03, Гость F7x сказал: что с этим делать никто не знает Настройки автомобиля - электронные помощники (или ассистенты вождения) - первая вкладка, вторая строчка (система предупреждения о столкновении) отключаем, вторая вкладка вторая строчка (контроль полосы) отключаем. В результате перестает контролировать полосу, не пищит, не подруливает, свет включает какой надо, даже адаптивный круиз работает и не отключается. Я победил китайцев ))) Один минус - при следующем включении зажигания их надо опять отключать. В представительстве сказали, что китайцы помешаны на безопасности, поэтому по умолчанию все помощники включены. Изменено 4 апреля, 2023 пользователем Evgeny F7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 4 апреля, 2023 Отключал все что касается полосы (кроме предупреждений о столкновении)... ошибка появляется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 5 апреля, 2023 17 часов назад, Evgeny F7 сказал: Один минус - при следующем включении зажигания их надо опять отключать. В представительстве сказали, что китайцы помешаны на безопасности, поэтому по умолчанию все помощники включены. Кстати на доресте они не работают по умолчанию, если нужно - необходимо включить. И после выключения зажигания, все установки остаются, не надо постоянно всё менять... 1 пользователю понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
