Autoclub
Haval Dargo сигнализация на автомобиль Хавал Дарго
В теме 28 сообщений
В 26.09.2023 в 13:56, Rotskiy84 сказал:
У меня сейчас Пандора VX-4g с gps полет нормальный, работает как швейцарские часы, единственный минус это стоимость как самой системы так и установки. Но как говорится уже 1 раз потратился и забыл. Касаемо датчика срабатывания как-то странно у меня таких проблем нет, наверное поставили криво.
У меня та же сигналка. Tech Plus комплектация, но это, думаю, неважно.
Подскажите, у вас температура двигателя, салона и температура снаружи авто корректно отображаются в приложении?
У меня двигатель все время 98 градусов показывает (и когда я за рулем, и ночью на парковке ?), улица — 0 градусов, салон — примерно на 8 градусов теплее, чем выставлен климат. Бензин, вроде, корректно.
Установщики рукожопы? Какие еще есть соображения?
P.S.: а автозапуск сделали при этом отлично
Вам не поставили один датчик рукожопые установщики. у меня тоже такое было
Всем привет! Мне дилер поставил СтарЛайн s9 , оба ключа у меня, никто ничего не забирал, брелков нет, дали две маленькие метки.Всё работает с телефона и запуск двигателя тоже. Никаких проблем, но вроде есть разница в температуре двигателя и тем, что показывает на телефоне.
@Rotskiy84
Здравствуйте! Поставили Pandora DX 4GL у дилера, где покупал Дарго.Каким приложением Вы пользуетесь и какие функции у Вас реализованы через приложение?Техподдержка абсолютно не помогла, у дилера говорят, что будем заниматься только при очередном ТО по записи и т.д.Хотели в Праздники выехать?! Двигатель запускается, но не глушиться, багажник, люк и окна не функционируют. Не показывает давление в шинах, остаток топлива? Мало того не реализовали даже управление через блютуз со смартфона.Короче отдал 40 т.р.и теперь очень жалею. Зато прекрасно работает родное приложение MY HAVAL, хотя уверяли, что у меня не установлен T-box. Я пожилой человек, бывает иногда трудно идти в ногу со временем. Если Вас не затруднит, то был бы рад пообщаться?! С Уважением!!! М.М.
Дилер при покупке поставил Starline S9. Узнал, что можно в ней много чего настроить, подключил в ближайшем сервисе функции обогрева сидений, руля и стекол. Всё работает чётко.
Выскажу свое мнение. Не надо ставить сигнализацию у Дилера. Как минимум её не будут прятать, она будет под рулём с вероятностью 90% в свободном доступе. Вам не поставят скобы на двери, а значит скинуть разъём двери можно будет через щель между крылом и дверью металической линейкой. Вам не заблокируют технологический разъём. Вам не поставят сейф на блок управления двигателем. Вам не поставят дополнительное радиореле для блокировки двигателя. Как-то так.
25 мая установил сигнализацию PANDORA vx 4g. установка происходила с 10 до 16 часов. стоимость с установкой в ТУЛЕ - 29500 р.Итог:
1. Сигнализация не конфликтует с T-boks, она в нее внедрилась на 100%
2. Имеются 2 метки, с которых, если необходимо, можно ставить на охрану, снимать с охраны, дистанционный запуск. Все одной кнопкой.
3. Без метки-брелка - машина не заводится. Если уйти(или выкинули из машины, или угнали) метров на 50, в месте с меткой, машина заблокируется и глохнет.
4. При постановке на охрану (или меткой, или штатным брелком, или кнопкой на двери), машина закрывает все двери, окна, люки.!
5. Установлена программа на смартфон. Управляется машиной полностью, можно получить речевое сообщение от системы, если позвонить на машину. СИМ карта МТС была (МЕГАФОН может быть еще). Стоимость 4 рубля сутки. ОООООчень удобно!
6. Есть режим (пляжный), когда можно ввести код из 4 цифр (до 4 цифр), закрыть ключи в машине и идти купаться. Обратно, ввести код через ручку двери и оля, она разблокировалась.
В общем говорить не переговорить.
Всем советую. В принципе я бы сказал, что бюджетненько, но и круто! Мастер хвалил эту сигнализацию. Одна из свмых продвинутых!
Единственное - если забудете логин и пароль, и остальную информацию, которая записана на карточке (в комплекте), то пипец, выкидывайте свою сигнализацию и устанавливайте новую.
Изменено пользователем Слобода
Добавление фото
Поздравляю, хороший апдейт. У меня тоже такая Пандора не пожалел что поставил её. Хорошо себя показала зимой с автозапуском, ну и защита дополнительная от угона как не крути. Кроме этого ещё Пандора спасла от эвакуации разок, так что крайне полезный девайс для авто.
