Autoclub
Haval Dargo сигнализация на автомобиль Хавал Дарго
В теме 25 сообщений
@TopTim мне тоже установили старлайн s9 у официалов старлайн. Но сразу сказали что ключ придётся оставить в машине. Что то мало верится что вам отдали оба ключа да ещё автозапуск сделали
@TopTim у меня такая же проблема. Да ещё если машину открыть с приложения охрана снимается, а двери заблокированы. Ещё одна проблема открываю багажник с приложения, да там вообще штатная охранка начинает орать. На данный момент на работе, приеду опять к ним поеду, пусть делают нормально. Но вот комент ниже который что второй ключ тоже в руках и автозапуск заработал я не верю, старлайн ещё не обновил прошивку под Дарго, в апреле был у дилера старлайна.
4 часа назад, Rafik сказал:
Все работает и запуск с приложения, и оба ключа в наличии и работают
В сервисе при мне проверили запуск двигателя со штатного ключа. И после дистанционного запуска подходишь к автомобилю через сенсор на ручки двери, открываешь дверь машина глохнет и снимается с охраны и разблокирует центральным замком все двери. Чего не было, до последнего визита в сервис….
7 часов назад, Rafik сказал:
Даже не знал, что такая функция открытия багажника есть в приложении, пока не прочитал ваше сообщение, решил проверить, записал видео, но такой формат тут не поддерживается поэтому только фото с видео. Всё работает!
Вот пришёл домой достал ключи, нажал на кнопки оба ключа работают, светодиоды оба горят, и на автомобиле в сервисе при мне проверили их работу, всё ОК.
Салон при покупке поставил Шерхан с приложением и дистанционными плюшками, включая запуск двигателя. Оба ключа от машины у меня.
1 час назад, СЕРГЕЙ 1 сказал:
доброго дня суток. Пробег 10900 прошел ТО-1
НЕДОСТАТКИ: - защита дребезжит на сервис 3 раза заезжал по этому поводу
                      - штатные брызговики поменял заказал в Китае по шире в штатных все грязь на кузов летела
                      - подвеска не совсем нравится на больших кочках подлетает машина  стойка выстреливает
                      - старлайн начал зависать поставил на охрану , а он показывает работу двигателя вышел на улицу посмотреть нет на охране
Изменено пользователем СЕРГЕЙ 1
Мне дилер поставил IGLA X.
Поставил в авторизованном сервисе Starline S96v2. В комплекте брелок+блютуз-метка, возможность управления из мобильного приложения и с сайта старлайн. Оба ключа у меня, дистанционный автозапуск работает без них. Дополнительно по моей просьбе сделали программу гибкой логики, которая может включать подогрев сиденья, руля и лобового стекла дистанционно из мобильного приложения/сайта. Пользуюсь месяц, единственная проблема, с которой пока что столкнулся - датчик удара срабатывал постоянно, пришлось выкрутить в самый минимум чувствительности. Обратился к установщику, сказали, что датчик так реагирует на остывание салона и щелканье/деформацию пластика. Датчик перенесли в другое место, закрепили лучше и прошили последней версией блок управления сигнализацией - вроде прекратилось.
У меня сейчас Пандора VX-4g с gps полет нормальный, работает как швейцарские часы, единственный минус это стоимость как самой системы так и установки. Но как говорится уже 1 раз потратился и забыл. Касаемо датчика срабатывания как-то странно у меня таких проблем нет, наверное поставили криво.
