Autoclub
Haval Dargo какое давление в шинах качаем Хавал Дарго
В теме 12 сообщений
Кто какое давление качает?
Делитесь своими ощущениями, может кто экспериментировал при каком давлении снижается расход и при это комфортно ездить.
haval dargo давление в шинах, давление в шинах хавал дарго
Расход снижается не существенно, 1-3% при увеличении давления с 2.4 до 2.6 максимум до 5% если накачать до 3 атм. и это только при движении по трассе, в городе, в пробках снижения расхода не заметите.
К примеру по трассе расход 10 л/100км (для простоты расчета круглые числа), накачали до 3 атм, уменьшили расход на 5%, соответственно вышло уже 9.5 л/100км , но при этом если трасса не автобан а латанный асфальт или разбитый асфальт, то в комфорте потеряете существенно, каждый шов, каждая ямка будет чувствоваться очень хорошо, на любой скорости. Поэтому выбор за вами.
Вам больше поможет снизить расход, это прямолинейное движение со скоростью порядка 90-100 км/час, без обгонов и торможений, вы можете увидеть мгновенный расход в районе 6-7 л/100км на этой скорости, поэксперементируйте на пустой дороге самостоятельно
Изменено пользователем Юджин
накачал с салона 2,3 и так и езжу. Летом (основная езда, быстрая, упругая) само становится 2,5. зимой 2,1 (мягонько, пятно контакта больше). не заморачиваюсь. цена бензина все равно растет, как ни экспериментируй с давлением. Так что пусть будет только комфорт.
Изменено пользователем Nikotin
11 часов назад, Nikotin сказал:
накачал с салона 2,3 и так и езжу. Летом.. само становится 2,5. зимой 2,1..Так что пусть будет только комфорт.
Вы на летней резине и зимой ездите?
С комфортом полностью согласен- у меня 2,2 накачано и плевать на лишних  0,5 литра на 100 км
не экономлю целых 25 рублей :)
На 2,4 жестковато, да и на трассе в жаркую погоду поднимается до 2,6.
Поэтому выставляю 2,3 для летних шин, а для зимних - 2,2.
В 21.06.2024 в 09:36, leschiy сказал:
правильное замечание)) нет, конечно. зимой - второй комплект колес. там тоже 2,3.
2,4 как на шильдике. Я так понимаю это же просчитано инженерами и зависит от размера шин и веса автомобиля.
В 19.09.2024 в 16:20, Elistrat сказал:
Поддержу. При давлении менее 2.4 изменяется управляемость. А при падении до 2.2 у меня на панели загорается сигнал низкого давления в шинах. При 2.1 блокируется включение круиз-контроля. Ну а качать до 3.0 и лезть на трассу - лотерея, на мой взгляд.
При каком давлении в шинах должно появляться предупреждение? Вроде бы более 2.1 не ругался раньше, а сейчас на более 2.2 вылезло... Есть подозрение что ругается еще на различие давление на одной оси.
А кто-нибудь  замерял давление  ГОСТовским поверенным манометром??
У меня оказалось, что 2,4 на приборке - это 2,1 на манометре....   Это конечно не сильно важно, я для себя просто понял до каких пределов  можно докатывать при дальняках по асфальту
