Igorinych
Стук фазорегуляторов. F7
В теме 121 сообщение
К слову... Мы работаем с разными движками на испытаниях... при недостаточном давлении в системе  Common rail  (уходит в защиту), к примеру, первым делом меняется редукционный клапан...
22 минуты назад, mvg1956 сказал:
30 августа 2023 тут в ветке была запись - про редукционный клапан. Но как я понял не замена, а только чистка.
Имхо я б сразу маслонасос махнул если редукционный отдельно не купить. Куча головняка, и если снято - то под замену, чтоб уж точно мозг не парило и точно понятно было что оно новое и заведомо исправное. А то уже второй год мозги двигатель делает, не есть гут (имхо)
Изменено пользователем ert5df
45 минут назад, ert5df сказал:
В насосе его может не быть вообще... где-то отдельно(?), не знаю. Не исключено, что в насосе и замене (отдельно) не подлежит.
45 минут назад, mvg1956 сказал:
Судя по всему - он тааам, есть ))) Вооон справа закручен...
3 часа назад, mvg1956 сказал:
Жидкость не сживается. В одной общей "трубе"  давление не может быть разным. Возможно, если плотность жидкости неоднородна - пузырьки пара, аэрация и т.д.
"давление жидкости в замкнутой системе одинаково во всех точках на одном уровне, согласно закону Паскаля"
если только ставить датчик давления в конце масл канала
1 час назад, ert5df сказал:
да да да: изначально и полез его ревизировать. Но нихрена там не увидел никакого деяния преступного - там все ок. Вынул плунжир редукционного, вернее, тупо клапана предохранительного макс давления сброса (нет там никакой редукции) - и все ок. но фишка в том, что именно после этой операции двиг замолчал. И эту операцию делал еще раз. Правда, второй раз не был столь успешным - хватило ненадолго. вот потому и не спешу менять фазеры. Хотя они лежат, от Гордея...
2 часа назад, mvg1956 сказал:
Да норм все сдавлением, проверял. Даже если б так все было на давлении завязано - с какого фига на оборотах фазеры гремят, если давление 3+??? Я бы и рад был поверить в теорию херового масла, но я их поменял уже много - масел этих...
2 часа назад, ert5df сказал:
редукционный стоит в насосе. Там все просто. еслиб он мудрил, то лампочка б горела. Измерял на своем - 1.2 на ХХ - мимо все - говорил выше
15 минут назад, Igorinych сказал:
Так а фазеры лежат от Гордея или клапаны фазеров? Так и не увидел инфу - клапаны фазиков реально 100% орига (от ОД/Гордея)? Или на других площадках покупались?
13 минут назад, ert5df сказал:
от Гордея клапаны поставил - стало тише. товарищ по несчастью менял и фазеры. 2 раза - не помогло. Вернее, помогло,но ненадолго. У нас есть ватсап группа...
19 минут назад, Igorinych сказал:
Все, вопрос закрыт. От Гордея пока нареканий не было, клапаны можно отбрасывать точно )
4 часа назад, Igorinych сказал:
если давление 3+???
Какое должно быть от исправного насоса 3-4-5... при оборотах...?
Датчик давления не показатель, для него все нормально, что выше порога...
