Blom
Потряхивание двигателя в первую минуту после запуска
В теме 47 сообщений
2 часа назад, MaksimJon56 сказал:
2wd и 4wd разные моторы. У 4wd абсолютно у всех потряхивание на холодную. У 2wd нет такого. Это норма.
Я бы назвал это не нормой, а фабричным неустранимым косяком
13 часов назад, Blom сказал:
Осталось выяснить на каких моторах. У меня 150 л.с прямой впрыск.
2.0 196 л.с. 4wd
14 часов назад, f-7 сказал:
Какая разница,двигатель 1.5 и робот всё одно и то же!
Робот или ручка - какая разница. Расколбас идет на хх на нейтрали. Включаешь драйв и все потряхивания прекращаются.
1 час назад, Evgeny F7 сказал:
2.0 196 л.с. 4wd
На 2,0 тоже потряхивания?
Прекращаются через 20-30 сек когда обороты упадут. А вот включить при этом драйв пока не догадался.
1 минуту назад, Blom сказал:
склоняюсь к мнению, высказанному в теме выше - потряхивает  полноприводные.
Но какая связь между мотором на холостых и полным приводом? Другое дело, что у полноприводных моторы с прямым впрыском - скорее всего тут проблема.
4 часа назад, MaksimJon56 сказал:
Интересно, если у всех, кто-нибудь обращался с этим вопросом в техподдержку?
5 часов назад, MaksimJon56 сказал:
Норма, это когда так задумано при проектировании мотора. А это просто КОСЯК ИНЖЕНЕРОВ.
2 часа назад, Blom сказал:
2wd и 4wd разные моторы. Дело не в приводе, а в моторах, они разные.
Конечно, привод тут не играет роли. Разные моторы. И, к сожалению, более прогрессивный мотор имеет косяк. А вот как от него избавиться? Что вызывает потряхивание? Это не просто почистить свечи, или продуть бензопровод...:kolobok_addon_unknown:
Остается попробовать бензин 92 и 98
К стати, причиной может быть высокая нагрузка на генератор. Фары, вентилятор, кондиционер, регистратор и прочие. Вибрация будет именно на холодную, при небольшом прогреве проблемы же  нет?
