Blom
Потряхивание двигателя в первую минуту после запуска
В теме 47 сообщений
1 час назад, Markiz сказал:
К стати, причиной может быть высокая нагрузка на генератор. Фары, вентилятор, кондиционер, регистратор и прочие. Вибрация будет именно на холодную, при небольшом прогреве проблемы же  нет?
Я запускаю с выключенным кондеем, без регистратора, только фары и вентилятор. Через 15 сек обороты падают и дрожь тоже. На других авто не меньше нагрузок, а дрожи нет, поэтому предположение сомнительное.
14 часов назад, Blom сказал:
А кто-то измерял токи ? Я не смотрел лично, но сильно уверен, что генератор у нас стоит не сильно с запасом . Это ж китайцы.
На 95-м экто потряхивало, на сотом нет.
P.S. нет, сейчас снова потряхивало на сотом...
Изменено пользователем Дмитрий_84
55 минут назад, Markiz сказал:
Хотите сказать, что на полном приводе стоит хреновый генератор, а на переднем приводе - хороший?
@Blom Ф7х 1,5л 4х4 езжу год, я раньше не задумывался над этим вопросом, но у меня тоже с самого начала тоже при запуске секунд 15-20 повышенные обороты, расход. Я думал это фишка, что он прогревается так перед стартом, поэтому я жду и стартую только когда расход упадет до 1,2 л в час.
У меня и до этого было на БМВ Ф30 2.0л дизель - запускаешь, она повышает обороты для прогрева и только после поехали.
На счет Ф7, не знаю как на джолионах, но я недавно в оф сервис звонил по другим вопросам, мне сказали что по моему вин есть отзывная компания по каким то реле, которые высаживают аккумы. у меня вроде такой проблемы не наблюдается, но сказали можно приехать и бесплатно поменяют, даже если не беспокоит. Наберите, там очень приветливые мастера, отвечают, проверяют.
Спасибо за инфо. Повышенные обороты при старте у всех авто. Я не на обороты жалуюсь, а на подрагивание при этих оборотах.
Где то я уже писал о подобной проблеме Ситроен. (Потряхивание, плавающие обороты). Если сразу включать стартер, "мозги" авто не могут определиться  в каком  стоянии движок.  Попробуйте сначала  включить зажигание(без пуска стартера) на несколько секунд. А после этого запустить двигатель.
4 часа назад, Дмитрий_84 сказал:
Надо 92 попробовать. 😉
14 минут назад, Казачура сказал:
Владельцы двигателя с полным приводом все признают этот феномен. Я против танцев с бубном.
Ваше предложение уже пробовал. Не помогает.
Советую не переоценивать «мозги». Это всего лишь алгоритм. Сейчас принято валить проблемы на мозги.  Все ранние авто без мозгов работали как надо.
У меня есть Авенсис т27 - там никто никогда не опдатировал мозги, и не требовалось никогда. Никаких мозгов не было у авто советского времени, и все было нормально.
Думаю, на эти потряхивания много что может влиять. И бензин, и зажигание, и топливная карта, и температура окружающего воздуха (она-то точно влияет в моем случае). Просто не обращайте внимание на это.
