baz42
Аккумулятор на DARGO
В теме 49 сообщений
Сегодня ночью обнаружил что батарея на машине разряжена! Стартер не крутит и даже не пытается, экраны работают, фары светят. Примерно за 10 часов до этого перегонял машину с подземного паркинга. Завелась со второго раза, но я не обратил внимание, подумал что не нажал педаль тормоза, т.к. было включено только зажигание.
На стоянке в usb был воткнут carlink. Может быть он и высаживает, но это странно что usb порты не обесточиваются.
Вопрос такой, у всех АКБ по характеристикам как на фото ниже? Поискал в интернете что подходит на Дарго и по первым же ссылкам пишут что емкость д.б. 90-100 Ah.large.6533a293d3f85_2023-10-2112-55-39.JPG.83c5b5bb49c699fe6fdbb3980bb4469f.JPG
Да и пусковой ток пишут не ниже 800А (здесь 720?).
Дело было не в бобине. Села батарейка в ключе. Заряд сейчас сигналка показывает 100%. Машина дистанционно нормально заводится.
Прежде всего нужно знать возможность генератора перед тем как ставить АКБ большей ёмкости.
В 22.10.2023 в 20:19, Сергей Ш сказал:
для чего нужно знать "возможность" генератора? более мощный вернет затраченную  энергию за скажем 10 минут, менее мощный  скажем за 20 минут и всего то.
Представим, что аккумулятор это емкость с водой. Большой емкости-бочка, малой емкости ведро. При заводке машины стартер возьмет энергии -стакан воды.  При работе двигателя генератор за  какое то время   вернет этот стакан воды обратно в емкость, причем одинаково и в ведро и в бочку.
Вопрос- сколько раз можно завести автомобиль (стакан воды) автомобиль из ведра и сколько из бочки?
Вопрос сколько раз можно завести автомобиль (стакан воды) при уменьшении емкости при морозе, когда бочка превратится в ведро, а  ведро в  литровую кружку?
Изменено пользователем leschiy
11 часов назад, leschiy сказал:
При движении (заведённом моторе) снабжение всех электронных компонентов идёт от генератора, в том числе подзарядка АКБ. При установке дополнительных потребителей и увеличенной ёмкости АКБ увеличивается потребляемый ток. Если генератор не рассчитан на такую нагрузку у вас не будет заряжаться АКБ и в скором времени вы получите разряженную батарею и вышедший из строя генератор.
Ваша аналогия с водой: из ёмкости (АКБ) вылили стакан воды, за время поездки налиться успело полстакана. Через сколько времени ваша ёмкость останется пустой?
9 часов назад, Сергей Ш сказал:
Естественно аккумулятор с меньшей емкостью окажется разряженным раньше, чем аккумулятор с большей емкостью :) Вы сами это и подтвердили.
А кто Вам сказал, что аккумулятор большей емкости пожелает  заряжаться  бОльшим током , чем аккумулятор меньшей емкости? Вы поинтересуйтесь у  аккумуляторщиков/электриков как они заряжают аккумуляторы -  ток 6 ампер. а вот количество часов зарядки - зависит от емкости аккумулятора, то есть 60А  аккумулятор заряжают 10 часов, а 90Амперный -15 часов.
В 24.10.2023 в 20:38, leschiy сказал:
Первое-кто вам сказал что ток заряда от генератора 6А? Второе про заряд АКБ - это если вы его сняли и заряжаете от зарядного устройства по старинке током 10% от ёмкости (60Ач - ток 6А, 90Ач - ток 9А). Третье - объясните мне тогда почему рекомендуют после частичного разряда АКБ (долгой езды на малых скоростях и постоянных запусках) поездить на повышенных оборотах? Если вы не разбираетесь в электрике то с начало ознакомьтесь с темой хотя бы в интернете.
6 часов назад, Сергей Ш сказал:
Первое-кто вам сказал что ток заряда от генератора 6А? ...... Если вы не разбираетесь в электрике то с начало ознакомьтесь с темой хотя бы в интернете.
Все рассуждения  о ведрах и бочке, а так же  приведенные любые цифры взяты для теоретического понимания процесса  дилетантом. Или Вы предпочитаете надпись после каждого поста " Все события вымышленные и  любые совпадения случайны" ?
Что касается "интернетов ваших", то нам несут такую несусветную еристь  игнорируя законы физики, что начитавших этих "изысканий" люди, потом говорят  про "мощные генераторы",запреты прыгать на левой ноге и  и необходимости жрать ведрами арбидол, запивая 5 литрами воды без учета кофе/чая с супом!
Физику в школе учить надо было лучше, что б не возникали вопросы о емкости батареи, тока зарядки и принципе работы "реле-регулятора" генератора автомобиля.
43 минуты назад, leschiy сказал:
Ну видимо вам виднее и вы очень хорошо учили физику в школе. Пойду засуну в задний проход свои дипломы и 20-ти летний стаж работы с электрооборудованием. Куплю себе АКБ побольше чтоб он не расходовался так быстро. Вот как раз из-за таких вот школьников все и проблемы. Выбивает автомат или горит предохранитель - в чём проблема установим больше номиналом. Розетка одна, не хватает - поставим тройники и удлинители. Подумаешь делов то. А то что проводка не рассчитана на повышенный ток и розетки по ТУ из турции в лучшем случаи выдерживают 16 Ампер нам этого в школе не объясняли. Иногда когда люди забывают про ограничения и устанавливают в свои авто дополнительные потребители, АКБ большей ёмкости и т.п. генератор не справляется со своими обязанностями и тогда вместо заряда АКБ идёт её разряд (она используется как дополнительный источник питания). Недозаряд АКБ ведёт к тому что она быстрее выходит из строя. Почему и рекомендуется проводит профилактику АКБ. И после того как машина долгое время постоит или поездит по городским пробкам её рекомендуют погонять на повышенных оборотах. У меня всё.
