baz42
Аккумулятор на DARGO
В теме 73 сообщения
21 час назад, Сергей Ш сказал:
Ну видимо вам виднее и вы очень хорошо учили физику в школе. Пойду засуну в задний проход свои дипломы и 20-ти летний стаж работы с электрооборудованием. У меня всё.
Спасибо за оценку моих усилий по изучению физики в школе и не только. Дипломы  можете  не засовывать - они сейчас в цене. Но привет конструкторам форда надо обязательно передать. Вы представляете,  эти идиоты ставили в форд транзит ДВА 90-тых аккумулятора ! Причем один работал на стартер, а второй исключительно на факельное зажигание подогрева дизельного двигателя. При морозе + не работающем двигателе реле отсоединяло второй аккумулятор от бортовой сети автомобиля и включало потребитель- свечу накаливания с током потребления 50 А и на раскаленную свечу подавалось капельно дизельное топливо, которое воспламенялось. Затем второй аккумулятор крутил стартер и автомобиль заводился и реле подключало второй аккумулятор в бортовую сеть. Так вот эти безграмотные, фордовские электрики- конструторы , ничего не понимающие в бочках и ведрах, ставили на зарядку ДВА разно разряженных аккумулятора на один хиленький генератор! Может они не знали про турецкие розетки и предохранители с пригоревшими автоматами? Или им дипломы тоже в метро продавали?
НО система работала и аккумуляторы с генератором отрабатывали далеко ЗА гарантийный срок.
Изменено пользователем leschiy
Подкачивал колеса - включил зажигание. а выключить забыл. Утром акум в ноль. Зарядил зарядкой, индикатор показал 100% заряда. День поездил - индикатор показывает около 90%, еще день - 85%, и дальше сколько ни ездил больше 85 не видел. Это еще при плюсовой температуре было. Сейчас при минусах на улице индикатор заряда - 70 - 75 %. Подозреваю рег.напряжения. На очередном ТО впишу в заявку недозаряд аккума. Вроде на F7 в 22 году была сервисная акция по замене регулятора напряжения. Может и у нас с ним не все в порядке.
В "состоянии автомобиля" у меня тоже обычно не показывает больше 70-75%, но при этом сигналка на телефоне выдает 90-100% в то же самое время.
5 часов назад, baz42 сказал:
обычно в районе 80%
Всем привет! А у меня на днях загорелась надпись, что батарея потребляет слишком много энергии и система переходит в режим экономии! Посмотрел состояние, показывает всего 55%. Ездит жена, утром на работу,вечером обратно по пробкам. Я думаю, что аккумулятору просто элементарно не хватает времени и оборотов, чтобы нормально заряжаться. Морозы небольшие -10-15
48 минут назад, VLADIMIR 64 сказал:
..Я думаю, что аккумулятору просто элементарно не хватает времени и оборотов, чтобы нормально заряжаться.
Клеммы на аккумуляторе затянуты? Обычно 15-20 минут работы мотора хватает для компенсации  разряда батареи во время пуска двигателя
Сегодня проверил клеммы, всё затянуто. Показывает уже 62% и надпись больше не появлялась.На улице правда потеплело до 0% и жена не включала подогревы.
В 17.12.2023 в 12:24, VLADIMIR 64 сказал:
Дело не в оборотах и времени. Просто наш китайский регулятор напряжения не выдаёт нужное напряжение при минусовых температурах. Тут уже сколько ни крути -  не зарядится .
5 часов назад, Георгич сказал:
Откуда такие  выводы?
Пока ребята пишут, что при минус 30 никаких проблем с запуском и недозарядом нет. Кроме того у нас стоит AMG аккумулятор, который значительно лучше работает на морозе и быстрее заряжается при даже кратковременных поездках, чем классический! Другое дело, если установлена кривыми руками сигнализация, которая высаживает аккумулятор, особенно при длительных стоянках, да еще и в мороз.
Но какое отношение  она вообще имеет к автомобилю?
@leschiy могу подтвердить, ползал с вольтметром сейчас в морозы. 14.2В, под клнец часовой поездки до 14.3В раскочегаривается. А нужно, когда холоднее -20, не меньше 14.5В.
Новый, купленный 3 января аккум Мульту, выше 12.5В после часовой поездки не показывает. Нет заряда в мороз.
Я конечно про Ф7 говорю, нонелумаб, что этот узел у нас разный.
Изменено пользователем Brodil
