ArtOff
Гул от задней оси на низкой скорости и оборотах
В теме 33 сообщения
Жаль не запомнили самое интересное какой, -  подшипник.
Проблема только в том что возможно родной подшипник может отличаться от того который стоял у меня.
@dr_slam на драйв2 ставили FAG 539860R2028
это хорошая фирма, с именем.
как раз рою завалы инета. Мне тоже его забраковали.
Поменял. Поставили NSK, по утвержениям сервиса у них есть канал через Белоруссию из Польши.
За 2 часа управились. На машине стало снова приятно ездить.
Прикол: утверждали, что к ним временами приезжает газель с несколькими карданами от Ф7 и по документам видно потом, что это дилер Хаваловский на аутсорс чинить отдаёт, но нам дилеры песни поют о неремонтопригодности.
Изменено пользователем Brodil
4 часа назад, Brodil сказал:
А этот подшипник был с резиновым пыльником или с металлическим?
@ert5df я его не видел, но по словам мастера с резиновым.
1 час назад, Brodil сказал:
В следующий раз можно снять резиновый пыльник и заменить смазку на какую нить восстановительную. Я Хадо лет дцать применяю и подшипники больше не беспокоят от слова вообще. Последний раз купил на БМВ обводные ролики. Проверил - толку что INA,  болтаются как будто б/у. Вымыл смазку, натолкал хадошки зелёной и 100к почти откатал на них. Перед продажей специально снял посмотреть что с ними - так весь люфт, который был сновья - исчез, и стало похоже на старый советский качественный подшипник ;)
ПыСы: Только зелёную!!!, а не красную.... Красная то ремонтная... от неё подшипник вообще раздавить может так, что корпус лопнет ;)
Но эт так, рекомендация из опыта, если интересно...
Изменено пользователем ert5df
@Brodil Доброго дня. А меняли случаем не на Коммуны? Был опыт замены подвесного там на NSK, как говорят, "настоящий японский". Хватило его ровно на 20000 км и 8 месяцев пробега. Засвистел... Поменял на днях в 2D сервисе. К кому они возят - не знаю, подшипник ставят FAG, показывали. Посмотрим как отходит
Всем доброго дня. Хавал Ф7, 2,0 4WD.  пробег 135000. Езжу по грибы, на рыбалку, в горы, через болотца, гоняю, то есть жестко эксплуатирую (для этого и брал полный привод)   Рассказываю/ отвечаю по теме в самом начале. #ШУМ в задней части#
на пробеге 103000 (только гарантия закончилась) появился шум в задней подвеске, быстрее-громче, при разгоне особенно звук усиливался, если не топить, то потихоньку прибавлялся звук.  ИТАК:
1. Было предположение подшипник правый - поменял не помогло
2.  Далее полез к подвесному, открутил кардан, пошевелил, посмотрел, подшипник уже себя чувствовал не очень - решил менять. Но так как Офицалы предлагают менять в сборе, поменял только подшипник. Купил KOYO 60082RSCM (1500р было), как родной только лучше, япония настоящая. В мастерской по карданам переделали и отбалансировали (5000р). Снял/поставил сам.  НО непомогло, шум остался.
3. Случайно узнал, что на режиме ЭКО распределение нагрузки на оси : 90% перед / 10% зад (при режиме нормал 60% на 40% соответственно). Так вот , включил ЭКО и звук пропал!!!  Значит гуделе муфта включения заднего привода !!!  Но как всегда Офицалы кричат: она не ремонтируется, новая 80тыр, но продается восстановленная 40тыр , а значит ремонтируется!!!  Снял, разобрал (вообще просто, и где то есть видео залитое в интернете, не мое). Запчасти на замену: Сальник выходного вала муфты CORTECO 19026317В (1000р) + Сальник заднего фланца кардана CORTECO 19033797В (500р) + Уплатнительное кольцо 108-112-25;  гост 9833-73 + Масло 150гр: Liqui Moly Top Tec ATF 1100   !!! И о ЧУДО !!! звук пропал. Уже проехал +30000 после замены, всё норм.
4. Заодно слил масло в редукторе, а оказывается официалы на ТО 90, не поменяли его, чернющее слил на 103000 (будьте бдительны) Масло  TOTAL TRANSMISSION DUAL 9 FE 75W-90 ; кат.ном 201659
Всем удачи на дороге, надеюсь кому то помог.
26 минут назад, Виталос сказал:
Только относительно логики работы самой муфты, она работает чуть не так...
Логика такая. На спорт и Нормал - идёт электронное управление вплоть до 50/50 при полном зажатии муфты. Но электромагнит вырубается мозгами на скорости 80+. Это легко увидеть через CarScanner и график TOD Coil Voltage + Vehicle Speed (Выводим два сенсора и смотрим как рисует графики система, будут динамические графики = т.е. идёт постоянное лавирование поджатиями).
На Эко - электромагнит не включается совсем. Т.е. назад хоть и идут какие-то передачи момента, но очень незначительные, 1-3-5% может. Несущественно в общем.
А сколько там масла было живого в муфте ? Обычно кто по бездорожью ползает, если муфта прилично используется - то масло там прилично и изнашивается... А вот за симптоматику гула - спасибо, оч интересный момент ))
