Haval-Yaroslavl
Замена масляного поддона двигателя
В теме 26 сообщений
22 минуты назад, Seal93rus сказал:
История какая-то мутная, написано замена блока цилиндров, хотя его в запчастях нет, но судя по составу запчастей  двигатель разбирали, поэтому и снимали его. Это явно не просто замена поддона.
Ну это просто так работа называется. Такое бывает. Эти документы дилер отправляет в Хавэйл для возмещения расходов. Так, что дилеру просто нет смысла, что-то "мутить". Ремонт гарантийный, т.е. бесплатный.
Но вот на ветке F7 нашел такую ветку.
Изменено пользователем Haval-Yaroslavl
3 минуты назад, Haval-Yaroslavl сказал:
Ну ладно. Нет, так нет.)
Просто, как не крути, для замены поддона, клапанную крышку снимать незачем...
10 часов назад, Seal93rus сказал:
Ну так-то и прокладка катушки зажигания вроде ни причем. Но опять же я не механик, может по регламенту замены картера масляного ДВС это необходимо делать. Ведь по сути, дилер должен придерживаться регламента ремонта, который определен Haval.
Меня теперь "зацепило" сообщение с форума по F7, где человек написал, что тоже были подтеки масла внизу масляного поддона, оказалось, что на ТО поставили уплотнительное кольцо не от F7. У кольца был внутренний диаметр больше. Партия прокладок с неверным кодом пришла, их всем и ставили.  Т.е. проблема была в банальном уплотнительном кольце. Мне всё равно назад уже не отыграть. Главное, чтобы сделали всё нормально.
У меня на предыдущем китайце Zotye T600 был такой случай - начали "закусываться" стеклоочистители в первом положении. Работали через раз. На всех остальных режимах работали нормально. Болячка была известная, поэтому сначала всем меняли по гарантии моторчик с тягами. Потом выяснили, что проблема в загрязнении направляющих или контактов в моторчике стеклоочистителей и просто стали чистить и смазывать.
Сорвал резьбу в поддоне(((
Только замена поддона?
Или есть другие варианты?
@Peacemaker не расстраивайся, все проще.
Я пару месяцев назад прошёл эту неисправность. Тоже дилер сорвал резьбу и при межсервисной щамене масла обнаружил. Купил на озоне набор:
https://ozon.ru/t/DLNvsgs
И перерезал в знакомом фордовском сервисе резьбу.
Все норм. Потом ТО у дилера проходил, пожурил их.
@Peacemaker мне диллер сделал, резьбу что-то там обновил (указали как слесарные работы) и пробку подобрали чуть больше диаметром. Уже больше года наверное прошло. Во время ТО сделали.Взяли что-то в районе 1500 тысяч вроде за это
