В теме 547 сообщений
Просто наблюдение... Сегодня в режиме Снег выезжал на заснеженное пустынное шоссе с перпендикулярной прилегающей, специально дал газа побольше, чтобы оценить, как оно будет...:ab: Задницу, вроде, сначала повело в сторону, на приборке загорелся значок стабилизации, и пока машина не встала на "путь истинный" (т.е. прямо) и не погас значок стабилизации, мотор просто не набирал обороты! Мозги душили, видимо.
4 часа назад, korvolol сказал:
В "горку выезжал"? Иначе жопу вряд-ли повело бы.
Изменено пользователем Micrurus
Букса много, соответственно ESP душит двиг.:sm67:
16 часов назад, Micrurus сказал:
Да, горка небольшая есть. Но повело зад - это скорее ощущения, электроника не даёт закинуть задницу, а за рулём это однако чувствуется. Скорее, это можно назвать небольшим рысканьем. Вот, видео, так проще объяснить. Как только я пересёк встречку, сразу, одновременно с выкручиванием руля влево, довольно интенсивно надавил на газ, и с 0:09 по 0:14 машина слегка рыскала и не хотела особо разгоняться. На видео немного это видно... если приглядеться.:ab: Вот эти секунды и горела стабилизация. Потом машина попёрла...
Ну так это нормальное поведение машины. У мотора дури хватает, под колесами неоднородное и скользкое покрытие. Электроника пытается стабилизировать, но четко это сделать даже ей не подвластно. На 2WD с отключенным ЕСП вы бы слышали свист колес и пролетающих мимо окна шипов. На 4wd больше вдавливает в сидуху и задок стремится обогнать перед. Такая конструкция привода.
На Ховере было веселее - таскало прилично при таких маневрах даже на полном приводе. Но там ЕСП не было...:ab:
Обычно так таскает переднеприводные. Скорее всего, это из-за ледяных "бортиков" и колейности на дороге. Жопа весит намного меньше, чем передок. Мы же понимаем, что зад не может тащить лучше, чем передняя ось, чтобы так закидало заднюю ось.
Красивое видео, Haval F7x 4wd  2.0
Авто с управляемым прямотоком.
Подскажите в чем может юыть проблема. Авто 1.5 л, 4wd. При наличии малейшего снега или пороше на дороге, да даже просто подмерзшая дорога, при трогании с места идет пробуксовка передних колес и только потом подключается зад, рывком. Бывает прям удар и чувство что машина сейчас заглохнет. Присутствует в разных режимах в большей или меньшей степени, даже в режиме снег. Стараюсь уже максимально плавно стартовать, не всегда помогает. Задолбало уже. У жены хендай ix35 4wd, такого косяка не наблюдается вообще, при любом состоянии дороги нажал на газ и поехал спокойно как летом. Хавал с полным приводом специально брал радовался что кончатся мучения зимние после переднего привода с предыдущей машиной. Ан нет, все  так же. Бесит прям. В чем может быть проблема? Неправильно работает привод? Коробка? Или еще что?
@Sart если в поиске набрать слово "удар", то выпадет много текста.
