В теме 547 сообщений
Только что, korvolol сказал:
У нас вроде при перегреве муфта отключается, во избежание всего этого.
Про Ниссан тут писали с его "хорошим" ПП. Спрашивал чуть выше про его трансмиссию. Глянул я быстренько - на свежих моделях там или ручка или вариатор. Ручка ладно, но рассуждать о каком-то ПП имея на борту вариатор... ну не знаю, что быстрее сдохнет на бездорожье - муфта или вариатор. У нас хотя бы робот, не такой нежный механизм.
Робот да, фактически та же механика.
Относительно муфты. Вот она наша муфта NexTrack120 на фото с Инета. И вот они пины соединителной фишки. Они толстые/силовые. И там только два провода. Нет там обратной связи, т.е. это просто исполнительный механизм. Внутри - исключительно силовой кольцевой электромагнит. Нет там ни датчиков температуры/перегрева. Иначе бы ни у кого никогда не выплёвыывало бы масло. И вот если б был датчик температуры - я бы был очень рад, ибо больше уверенности что масло там, а не на земле ;)
Так что у нас муфта - это простой исполнительный механизм без обратной связи... ;)
Кстати, если у кого-то есть фото датчика температуры внутри муфты/схема электрическая haval / BorgWarner / NexTrack100 / NexTrack120 - буду рад посмотреть и оказаться направым!
А вот в нашей РКПП  - да там есть контроль температуры, и при перегреве (например при скоростях высоких) - мозго принудительно рубит обороты двигателя/режет скорость передвижения чтоб сохранить коробасик.
16 минут назад, ert5df сказал:
Обратная связь может быть реализована по потребляемому муфтой току, вкупе с ещё какими-нибудь датчиками (на колёсах, например).
7 минут назад, korvolol сказал:
Возможно, как вариант да. А может быть и нет. Тут вероятность 50/50. Кот Шредингера во всей своей красе )))
Только осциллограф и тестовые включения смогут показать как оно в точности работает. Но, нет такого исполнительного механизма, который нельзя было бы обмануть/обойти...
Изменено пользователем ert5df
3 минуты назад, ert5df сказал:
Но как-то перегрев регистрируется же?
5 минут назад, korvolol сказал:
Но система 4WD это не только раздатка, это еще и угловой редуктор, и РКПП для полного привода... Пока что я не увидел датчика температуры на муфте. Зато явно видел датчики температуры в коробке...
Единственное что приходит в мысли - если термодатчик встроен в модуль электромагнита. тогда да, это весьма и весьма вероятно и может объяснять ситуацию.
Да запросто может и не быть! Проще ток обмоток контролировать и отключать их в случае перегрева. Это может быть даже проще, чем провода к датчику температуры тянуть. Да и куда там датчик ставить - на корпус муфты? Так он может разогреться горааааздо позже того, как сгорят обмотки электромагнита.
Кстати, а когда такой перегрев выскакивает - в системе в памяти ошибка перегрева фиксируется? не в курсе нико случаем?
Это да, вот на Халдексе вольво - там отдельный реально датчик температуры и давления. А у нас нет ничего.
1 минуту назад, korvolol сказал:
По току обмоток сомнительно перегрев определить... Скорее просто если вычислить экспериментально когда будет перегреваться обмотка при заложенной длительности вращения колес по датчикам АБС. Тогда в среднем можно сказать что через определенное время включения и пробуксовки с такой-то нагрузкой теоретически уже есть перегрев и айяйяй...
Иначе бы не было ситуаций, что масло из-за перегрева/пробуксовок долгих выдавливается из муфты. так что думаю что нет там никакого внутреннего контроля (хотя жаль если так).
1 минуту назад, ert5df сказал:
Говорят, перегреть очень сложно, поэтому вряд ли кто-то из немногочисленных "счастливчиков" заморачивался этим вопросом.  После остывания всё работает опять как ни в чём не бывало.
Эт точно. И не просто остывания. А пару минут или выкл/вкл зажигания - и все ок.... Скорее это логический "предохранитель" с завода в ЭБУ, нежели физический считыватель реальной/псевдореальной температуры.
4 минуты назад, ert5df сказал:
Ну а чего - проводник нагревается, сопротивление его увеличивается, ток меняется. Современным мозгам посчитать такое легко. + да, датчики от АБС могут полнее картину нарисовать мозгам.
