Альтернативная магнитола на Haval F7/F7x
В теме 1 814 сообщения
И так закреплю в шапке основные моменты по головному устройству TEYES CC3
1. Ссылка на официальный сайт.
Официальный сайт TEYES CC3 по ссылке доступно:
1. Настройка CANBUS;
2. Видео по установке ГУ (HAVAL F7/F7x присутствует);
3. FAQ и часто задаваемые вопросы;
4. Техническая поддержка;
5. Схема подключения проводов;
6. Последняя версия ПО (от 04.12.2023).
Версия ПО от 15.06.2021 на диске.
Версия ПО от 01.12.2021 на диске.
Версия ПО от 06.01.2023 на диске.
Hide
2. Файлы обновления CANBUS модуля с патчем   .
Официальный сайт, приложения и обновление CANBUS. На текущую дату (14.12.2021) отсутствуют приложения.
Папка с файлами для CANBUS + Patch   Добавил инструкцию по установке патча. !!!! Патч ставится на ПО версии CC3_20210615
Файлы CANBUS обновление от 23.12.2021
Hide
3. Схему распиновки основного шлейфа (малый штекер, подключение к разъёму "G" ГУ) любезно предоставил Gregor, за что ему отдельное спасибо.
Hide
4. Схема распиновки основного шлейфа (большой штекер) и штатного USB-порта. Предоставлена maxec, за что ему тоже спасибо.
Hide
Рекомендуется проверить расключение колонок (информацию предоставил Kilo700).
 На некоторых ГУ китайские товарищи не правильно вывели контакты на колонки, в результате чего звук будет идти в противофазе. Проверить можно с помощью тестера на самих колонках, либо с помощью аудиофайлов, ссылка под катом.
5. Звук
Ссылка на аудиофайлы: https://disk.yandex.ru/d/2dYgDlfu1tNkTw
Hide
6. Проблемы с модулем CANBUS
В последних партиях TEYES CC3 поставляются с модулями H1S2CC020A, хотя ранее были H1S8CC020A, в результате чего ГУ работает не корректно. Общение с нашими и китайскими инженерами бесполезно, все обновленные прошивки которые они присылают для H1S2CC020A не работают. Выход пока найден только один, покупка модуля H1S8CC020A у стороннего продавца.
И так, суть проблемы в видео на YouTube: Teyes CC3 неисправность CANBUS, головное устройство не включается
Ссылка на али: Модуль H1S8CC020A
В последних сообщениях в теме, было отмечено, что проблема с H1S2CC020A ушла, кроме работы климата с кнопки. Прошивка тут --> H1S2-211221.zip
Появился ещё один модуль H1N4CC020A. Прошивка тут --> H1N4CC020A-220118.zip
Обновлённая прошивка модуля H1N4CC020A от ДенисПека --> H1N4CC020A-220309.rar
Hide
7. Yandex Navigator не отображается на рабочем столе.
Если ЯН не отображается на рабочем столе и появляется только после принудительного включения, нужно:
1. Удалить с ЯН с ГУ;
2. Установить версию ЯН -> Яндекс.Навигатор_v.4.80_(4806391).apk
3. Отключить в Google Play автообновление ЯН.
В последний версиях прошивки начиная с 2023 года, данная ошибка устранена и спокойно можно использовать последнюю версию ЯН с Google Play.
Hide
8. Распиновка разъёма CANBUS
Hide
9. Подключение внешнего микрофона. Информацию предоставил xxxmasterxxx.
⚠️ Если вас НЕ устраивает качество громкой связи в вашем K2+, SPRO+, CC2+ или СС3, а оно вас в 90% случаев не будет устраивать, то этот FAQ по подключению внешнего микрофона именно для вас.
❓ Нужно ли отключать встроенный в ГУ микрофон?
⚒ В большинстве случаев встроенный в ГУ микрофон и внешний имеют разное сопротивление, мешают друг другу, дают помехи и наводки. В редких случаях внутренний микрофон никак не влияет на внешний. Именно выпаивать внутренний микрофон не обязательно, достаточно снять боковую пластиковую планку, вынуть узкую плату, отключить от нее шлейф (поднять черную планку) и скотчем необходимой ширины заклеить ДВА КОНТАКТА на этом шлейфе, расположенных ближе к встроенному микрофону. Возможно, понадобится два слоя, зависит от скотча. Собрать все обратно. Тем самым внутренний микрофон будет физически отключен.
❓ А какой внешний микрофон мне искать?
🎤 Любой дешевый китайский микрофон, желательно с губчатым наконечником для минимального шумоподавления, например ЭТОТ. Не покупайте навороченные микрофоны с несколькими капсюлями, встроенными шумоподавлением и усилителем, это бесполезно.
❓ Если в комплектной косе проводов нет вывода для подключения внешнего микрофона, где мне его взять?
🛠 Можно купить готовый кабель с уже выведенным разъёмом для подключения внешнего микрофона, например ЭТОТ (внимательно смотрите выбор по модели ГУ), и заодно получить возможность подключения внешней SIM карты. А можно купить только разъем Mini-Jack 3,5 мм Female (народное название «мама» - то, куда вставляется, а «папа» - то, что вставляется), например ЭТОТ (крайний справа) и самостоятельно подключить его на пины А19 (-) и А20 (+) разъема «А» магнитолы.
❓ Где взять пины для подключения в разъем «А» на контакты А19 и А20 если в косе проводов отсутствует вывод на внешний микрофон?
🔩 Можно задействовать пины от НЕ используемых проводов, а можно поискать идентичные пины в магазинах электроники или подобрать от компьютерных комплектующих.
❓ На приобретенном мной микрофоне количество контактов на разъеме Mini-Jack «папа» не совпадает с количеством проводов на ответном разъеме Mini-Jack «мама». Что делать?
🔗 Можно работоспособно подключить и такие разъемы, но в данном случае надо понимать распайку этих разъемов (ищите схемы в Интернете). Во избежание головной боли целесообразно покупать именно 2-х контактные и микрофон и Mini-Jack «мама».
❓ Можно ли подключить к ГУ штатный микрофон автомобиля?
🚙 Можно, но не всегда и с определенными доработками (на разных автомобилях, доработки тоже разные). Если штатный микрофон автомобиля имеет шумоподавление или усилитель с фантомным питанием (2 провода), то от ГУ не хватит этого питания для корректной работы штатного усилителя микрофона, поэтому звук будет очень-очень тихий. Проверить это можно, сняв штатный микрофон автомобиля и посмотрев имеет ли он какую-либо плату. Если имеет, то без определенных переделок задействовать его не удастся, если нет и к штатному микрофону просто подключены два провода без каких-либо плат, то он будет работать удовлетворительно. Если к плате штатного микрофона идут 3 и более проводов, то питание +5V на микрофон можно подать с любого USB разъема. На автомобилях с системой ЭРА ГЛОНАСС все еще сложнее, на некоторых все решается различными перемычками, а на некоторых никак не решается, и система выдает ошибку при тесте. Проще и надежнее всего подключить китайский микрофон и разместить его в штатном месте автомобиля, достав из него штатный микрофон и поместив туда китайский.
❓ Можно ли задействовать штатную проводку автомобиля при подключении внешнего китайского микрофона?
⚙️ Можно, но не желательно. Штатный заводской микрофон с усилителем в основном подключен в автомобиле обычными проводами, без экранирования. При таком подключении будут помехи. Используйте провод, идущий с китайским микрофоном, он экранирован.
Hide
10. Установка ГУ (видео)  ссылку предоставил Qudes
P.S. Если кто-то хочет, чтобы что-то ещё было отражено в шапке темы, пишите в личку и присылайте материалы.
Изменено пользователем Cage
18 часов назад, sog00d сказал:
Нам бы такой вариант, ещё и поворотный, как для Наvаl Н1. Было бы круть.
Жестоко) Соглашусь с Калачом, ГУ должно выглядеть как штатное
Ок. Давайте по другому спрошу у вас, более разжевано.
У меня нет штатной функций 360 (модуля и камер) в комплектации Elite, при установке данного головного устройства со всеми плюшками из комплекта (адаптер и переходники), плюс установка сторонних аналоговых камер по периметру БУДЕТ ЛИ работать данная функция (360), т.е. поддерживает ли эта функция аналоговым вариантом (выше) в данной ГУ?
Ну конечно, а ещё контроль слепых зон, распознавание дорожных знаков, адаптивный круиз-контроль, электропривод багажника, панорамный люк и конечно же автопарковку. Все это есть в Teyes всего то за 30 тыщ. Сами хоть бы подумали откуда в ГУ возмется обзор 360. Камеры выростут сами и блок системы 360 родится? В ГУ от функций авто ничего нет! Реализация функций авто происходит через декодер по КАН-шине. Если в машине нет функции, то и в ГУ ее не будет. Вот и все.
4 часа назад, xxxmasterxxx сказал:
Друг, посыл ваш ясен. Вижу, что вам этого очень не хватает, до письменных коликов, как выше. При чём тут всё это, то что вы описали и мой конкретный вопрос про аналоговый вариант 360, а именно вывод это сигнала на аналоговое ГУ. Прошу вас ещё раз прочитать, что я написал выше и что конкретно я спрашивал, а именно АНАЛОГОВЫЙ вариант. Или я так понял, что вы из тех адептов секты "ОД", которые ссылаются на "закон комплектации", если этого нет, то этого и не будет.
Что я только не выслушал про передний парктроник и о передней камере? и ИХ работу, только в связке с системой 360 и ещё всякую хрень.
Всё те ваши фантазии выше, спокойно реализуются на базе комплектации 1.5 elite ru и частично на базе комплектации 1.5 comfort ru:
- BSM (stock и analog).
- Дор.знаки (stock и analog).
- ACC (stock elite) за comfort не скажу, не курил тему.
- 5я дверь (analog) stock нет даже в Китае (каталоги пустые на эту тему).
- Консервную открывашку вам в руки. (если я не ошибаюсь, то у Teyes так и не получилось реализовать голосовую команду именно на контроль люка)
- АР не курил тему, но сток 360 и сток парктроники обязательно.
И так далее и тому подобное, автосвет, удержание в полосе тоже реализуется в 1.5 elite ru.
В моём ограничение только детали (запчасти)?, моим кит друзья и кит кураторам (Левши) некоторых шикарных тем, везёт. Берут всё в основном на кит разборках.
А по поводу протоколов (can) и модулей (plugin) я в курсе, но всё равно спасибо за ...??
全景环视系统360
Самый примитивный аналоговый вариант 360.
Изменено пользователем sog00d
@sog00d пара предложений:
прятать столько картинок под спойлер, чтобы столько картинок не занимали всю страницу
и пожалуйста давайте все это обсудим в теме про допы. Очень интересны многие идеи(в частности про переднюю камеру) по установке уже проделанной и планируемой, но в этой теме найти будет проблематично.
К чему эти наборы китайских по рисунков. Если есть что предложить, предлагайте на понятном всем языке, мы не китайцы. Аналог не аналог, в нештатной системе 360 один хрен нужно установить камеры и подключать в свой блок, магнитола здесь не причем, она лишь даёт картинку.
9 часов назад, xxxmasterxxx сказал:
Здравствуйте. 1.Если вы не понимаете схемы, то это только ваши проблемы. Понимающий людям, эти схемы пригодятся. 2. Я вам ничего должен, начнём с этого. Мы тут в первую очередь обсуждаем, решаем вопросы и только потом при желание и на добровольной основе предлогаем, если вам что-то конкретно нужно, можете сразу к ОД обратиться или специализированный центр, там вам помогут на вашем языке. 3. При чём тут камеры, вы ещё напишите, что провода нужны разные и саморез, чтобы у вас камеры заработали. Покурите тему "360" на просторах, если вам не понятно что я спрашивал. 4. Магнитола сдесь ПРИЧЁМ (даёт только картинку, ОЧЕНЬ улыбнуло), если мы говорим про аналог, а мы говорим про аналог. У Teyes в комплекта есть передняя и задняя камера, боковые не проблема подобрать.
Хочется понимания,будет ли работать эта ГУ в связке с аналоговым модулем или у них есть свои наработки!
Вопросы им адресованы, ждём ответа.
Немного дополню, что есть стороний доп модуль для штатной системы 360 Haval F7, который подключается к ней напрямую и расширяет её возможности по обзору, контролю и записи.
Спросил на алике в чате с продавцом по поводу поддержки магнитолой Teyes CC3 всех ассистентов в версии Tech Plus, и вот что он мне ответил (орфография и пунктуация автора сохранены):
Цитата
лучше пока не делать заказ на данный авто так как нет полной совместимости по работе
Изменено пользователем AsteL
20 минут назад, AsteL сказал:
Спросил на алике в чате с продавцом по поводу поддержки магнитолой Teyes CC3 всех ассистентов в версии Tech Plus, он мне ответил:
Хреново! А я уже заказал
Только что, Ultimaton сказал:
Вы особо не переживайте, так как ответы у них постоянно разные всем приходят, если кто другой спроит, то наверняка придёт ответ, что всё работает. А от Вас будем ждать отчёт после установке ГУ.
14 минут назад, Ultimaton сказал:
Я тоже хотел, тем более, что цены вместе с валютой растут каждый день :sm11:
Решил подождать их ответа, вчера задал вопрос ещё технической поддержке по первому телефону в вацапе, но ответа пока не получил... Поддержка, конечно, у них, нууу очень тугая.
Всё-таки, полагаю, что они это исправят в ближайшем времени, так как даже в самой магнитоле заявлен такой функционал (что, правда, вызывает массу вопросов о том, как он реализован и как/откуда получает данные)
Показать контент
Hide
