В теме 1 831 сообщение
1. Настройка CANBUS;
4. Техническая поддержка;
Hide
Hide
Hide
Hide
5. Звук
Hide
6. Проблемы с модулем CANBUS
Hide
1. Удалить с ЯН с ГУ;
Hide
8. Распиновка разъёма CANBUS
Hide
? Любой дешевый китайский микрофон, желательно с губчатым наконечником для минимального шумоподавления, например ЭТОТ. Не покупайте навороченные микрофоны с несколькими капсюлями, встроенными шумоподавлением и усилителем, это бесполезно.
? Можно купить готовый кабель с уже выведенным разъёмом для подключения внешнего микрофона, например ЭТОТ (внимательно смотрите выбор по модели ГУ), и заодно получить возможность подключения внешней SIM карты. А можно купить только разъем Mini-Jack 3,5 мм Female (народное название «мама» - то, куда вставляется, а «папа» - то, что вставляется), например ЭТОТ (крайний справа) и самостоятельно подключить его на пины А19 (-) и А20 (+) разъема «А» магнитолы.
? Можно задействовать пины от НЕ используемых проводов, а можно поискать идентичные пины в магазинах электроники или подобрать от компьютерных комплектующих.
? Можно работоспособно подключить и такие разъемы, но в данном случае надо понимать распайку этих разъемов (ищите схемы в Интернете). Во избежание головной боли целесообразно покупать именно 2-х контактные и микрофон и Mini-Jack «мама».
? Можно, но не всегда и с определенными доработками (на разных автомобилях, доработки тоже разные). Если штатный микрофон автомобиля имеет шумоподавление или усилитель с фантомным питанием (2 провода), то от ГУ не хватит этого питания для корректной работы штатного усилителя микрофона, поэтому звук будет очень-очень тихий. Проверить это можно, сняв штатный микрофон автомобиля и посмотрев имеет ли он какую-либо плату. Если имеет, то без определенных переделок задействовать его не удастся, если нет и к штатному микрофону просто подключены два провода без каких-либо плат, то он будет работать удовлетворительно. Если к плате штатного микрофона идут 3 и более проводов, то питание +5V на микрофон можно подать с любого USB разъема. На автомобилях с системой ЭРА ГЛОНАСС все еще сложнее, на некоторых все решается различными перемычками, а на некоторых никак не решается, и система выдает ошибку при тесте. Проще и надежнее всего подключить китайский микрофон и разместить его в штатном месте автомобиля, достав из него штатный микрофон и поместив туда китайский.
Hide
Изменено пользователем Cage
3 минуты назад, xxxmasterxxx сказал:
Парни у кого есть Teyes  и комплектация Tech +?
Не Саш, у меня Премиум... Но вроде есть же на форуме ребята..., подождать нужно когда подтянутся...
Есть прошивка добавляющая удержание в полосе. Надо обкатать.
5 минут назад, xxxmasterxxx сказал:
А по остальному функционалу, уровня Премиум, есть новенькое чего?
Все остальное работает, нужны мелкие штрихи. Основной минус был лишение т+ удержания в полосе.
2 минуты назад, xxxmasterxxx сказал:
Понятно...
55 минут назад, xxxmasterxxx сказал:
так AsteL напишите, у него же Т+
Всем привет!
4 часа назад, xxxmasterxxx сказал:
Да, подтверждаю слова Александра - сегодня утром произошло долгожданное событие: китайские инженеры из Teyes (и их товарищи из конторы HiWorld) наконец-то допилили патч для Canbus'а, который добавляет на наших автомобилях в комплектации Tech Plus функционал удержания в полосе. Да, у самого Хавала он не идеален - работает от 60 км/ч, бывает, иногда теряет полосы в поворотах, но он вернулся!! :laduh: По моим субъективным ощущениям также стала корректнее срабатывать система AEB.
Да, это просто пока патч из iap и apk -файлов, но я надеюсь, все эти исправления будут доступны для всех в ближайшем обновлении!
Фото:
Установил, потестил, проехался по ЦКАДу - всё работает) Ну и видео, конечно)
Осталось пару мелких косяков и шероховатостей и можно будет считать багфиксинг - законченным, а голову - адаптированной для наших авто :thumbup1:
Изменено пользователем AsteL
59 минут назад, AsteL сказал:
А с климатом там чего?
15 часов назад, An055 сказал:
С климатом всё по-старому, то есть, в целом, всё работает корректно. Но есть вещи (в том числе, по части климата), которые я бы хотел исправить. О части из них я уже писал выше, продублирую здесь по убыванию приоритета:
  1. Подогрев передних сидений не работает, несмотря на работающую анимацию виртуальных кнопок на главном экране климат-контроля. Хотя, у части людей всё  работает хорошо вместе с CC3. Возможно, проблема конкретно в моем устройстве/прошивке, будем разбираться вместе с разработчиками;
  2. Не работает физическая кнопка "Ассистенты" для вызова настроек автомобиля со стороны Teyes Canbus;
  3. При повороте колёсика регулятора скорости обдува вентилятора опять показывается не главный экран климат-контроля, а лишь всплывающее окно климат-контроля. В один момент  у меня это работало, потом перестало. Это больше вопрос к UX;
  4. Не все голосовые команды работают. Это больше претензии к Teyes, хотя работает это всё тоже через канбус. Команды "открыть люк" и "закрыть люк" (если произнести их по-русски) работают корректно, люк открывается и закрывается. Команда "Опустить переднее левое стекло" распознаётся устройством, но ничего не происходит. То же самое с остальными тремя стёклами. Полный список неработающих команд я сейчас составляю
  5. Слишком маленький текст RDS на экране радио. Снова претензия к интерфейсу Teyes. При испьзовании радио этот текст практически невозможно прочтитать  Надеюсь, пофиксят в следующем обновлении;
  6. Китайский текст на экране парковочного режима.
Если кто-то ещё заметил ошибки при работе Teyes CC3, пишите сюда, я мог заметить далеко не все... Предъявим разработчкам
У меня есть такая проблемка, в заставке на климате когда первично выставляю температуру климата то всё норм срабатывает, но если чуть позже нажимаю снежинку и хочу подкорректировать температуру то регулировки уже не работают, а также не переключаются направления подачи воздуха.
Причем я на днях обновил программное обеспечение и думал что может это поможет, но нет, что было со старой прошивкой что с новой, всё одинаково. Но вот новая шкурка стала намного симпотней
