В теме 1 811 сообщение
1. Настройка CANBUS;
4. Техническая поддержка;
Hide
Hide
Hide
Hide
5. Звук
Hide
6. Проблемы с модулем CANBUS
Hide
1. Удалить с ЯН с ГУ;
Hide
8. Распиновка разъёма CANBUS
Hide
Hide
Изменено пользователем Cage
Люблю все новое, только что обновился, самое главное никакие настройки не слетают, нового особо на глаз ничего, новая тема появилась, с графической точки зрения где-то обновились иконки, что-то дорисовали, штатный проигрыватель переработали.
15 минут назад, kiraksenov сказал:
Ну темы мне не интересно - CWG лаунчером пользуюсь..., намного удобней...
Установил на Haval F7 Tech Plus мультимедиа Teyes CC3.
В системе кондиционирования нет кнопок подогрева сидений. Хотя на видео у многих видел что стояли.
Не работает подруливание в полосе. Только мигает на приборке полоса, когда за нее заходишь.
Сейчас качаю обновление СС3 от 15.06.2021 г.
Может оно что то исправит?
Кто нибудь ставил на такую машину данное устройство и как настраивать программно все?  Есть у кого знание, подскажите плиз?
39 минут назад, Yuri сказал:
Ну а повыше то почитать, не?
А кто знает как и что сделать чтобы на г у. СС3 отображалась температура  за бортом с родного датчика?
а никому не нужна случайно сс3 6/128 без рамки и проводки ? )))) А то у меня лишняя ))
18 минут назад, Кузнец сказал:
Никак...., пока....
3 часа назад, Yuri сказал:
Напиши в личку AsteL, у него точно Т+ комплектуха и вроде все работает
Привет,
Если получится все настроить на Tech+ комплектации поделитесь пожалуйста.
13 часов назад, An055 сказал:
Никак...., пока....
Доброго вам здоровья, что скинули ссылку на страницу. А то я обыскал весь форум так и не наткнулся на нужную информацию.
