В теме 1 831 сообщение
1. Настройка CANBUS;
4. Техническая поддержка;
Hide
Hide
Hide
Hide
5. Звук
Hide
6. Проблемы с модулем CANBUS
Hide
1. Удалить с ЯН с ГУ;
Hide
8. Распиновка разъёма CANBUS
Hide
? Любой дешевый китайский микрофон, желательно с губчатым наконечником для минимального шумоподавления, например ЭТОТ. Не покупайте навороченные микрофоны с несколькими капсюлями, встроенными шумоподавлением и усилителем, это бесполезно.
? Можно купить готовый кабель с уже выведенным разъёмом для подключения внешнего микрофона, например ЭТОТ (внимательно смотрите выбор по модели ГУ), и заодно получить возможность подключения внешней SIM карты. А можно купить только разъем Mini-Jack 3,5 мм Female (народное название «мама» - то, куда вставляется, а «папа» - то, что вставляется), например ЭТОТ (крайний справа) и самостоятельно подключить его на пины А19 (-) и А20 (+) разъема «А» магнитолы.
? Можно задействовать пины от НЕ используемых проводов, а можно поискать идентичные пины в магазинах электроники или подобрать от компьютерных комплектующих.
? Можно работоспособно подключить и такие разъемы, но в данном случае надо понимать распайку этих разъемов (ищите схемы в Интернете). Во избежание головной боли целесообразно покупать именно 2-х контактные и микрофон и Mini-Jack «мама».
? Можно, но не всегда и с определенными доработками (на разных автомобилях, доработки тоже разные). Если штатный микрофон автомобиля имеет шумоподавление или усилитель с фантомным питанием (2 провода), то от ГУ не хватит этого питания для корректной работы штатного усилителя микрофона, поэтому звук будет очень-очень тихий. Проверить это можно, сняв штатный микрофон автомобиля и посмотрев имеет ли он какую-либо плату. Если имеет, то без определенных переделок задействовать его не удастся, если нет и к штатному микрофону просто подключены два провода без каких-либо плат, то он будет работать удовлетворительно. Если к плате штатного микрофона идут 3 и более проводов, то питание +5V на микрофон можно подать с любого USB разъема. На автомобилях с системой ЭРА ГЛОНАСС все еще сложнее, на некоторых все решается различными перемычками, а на некоторых никак не решается, и система выдает ошибку при тесте. Проще и надежнее всего подключить китайский микрофон и разместить его в штатном месте автомобиля, достав из него штатный микрофон и поместив туда китайский.
Hide
Изменено пользователем Cage
13 часов назад, Ёлыч сказал:
Напиши в личку AsteL, у него точно Т+ комплектуха и вроде все работает
Спасибо, отправил сообщение AsteL.
Фото правда почему то не прикрепляются, ошибка "-200".
7 минут назад, Yuri сказал:
админам писал, не отвечают
14 часов назад, yuramba сказал:
Привет,
Если получится все настроить на Tech+ комплектации поделитесь пожалуйста.
Мне ответили, что ни у кого не работает на TP подруливание и подогрев. Китайские инженеры над этим бубен шьют, чтоб с ним потанцевать потом и настроить))
Изменено пользователем Yuri
Всем привет!
Ответил @Yuri, продублирую здесь, чтобы не вводить никого в заблуждение :kolobok_biggrin:
У меня пока работают не все функции, в частности, удержание в полосе и не все физические кнопки. Так же остается вопрос с подогревом сидений, но поскольку сейчас это не совсем актуально, поэтому отложил решение данной проблемы на попозже. Есть ещё и ряд интерфейсных косяков, но это уже больше к моему перфекционизму, я укажу на них, когда разберемся с основными дисфункциями.
Все эти проблемы решают сейчас китайские инженеры, и я нахожусь с ними в почти ежедневном контакте. Как и писал выше, по мере продвижения буду здесь отписываться.
Изменено пользователем AsteL
10 минут назад, AsteL сказал:
Всем привет!
:ab: нам как всегда подавай все и сейчас)).
У меня вообще при обновлении 15.06.2021 пропала кнопка кондиционирования и теперь только три кнопки. Раньше была система кондиционирования но без подогрева сидушек.
Вся надежда на вас) Будем ждать.
Ребята, я чисто для себя хочу понять. Насколько стоит связываться с этим головняком по замене ГУ. Что такого дает это ГУ, что заставляет людей менять штатные нормально работающие устройства на устройства, которые неполноценно и не корректно работают с автомобилем. Неужели ютуб и навигатор стоят этих жертв с попогреем, отсутствием удержания в полосе и остальных недоделок так еще и за приблизительно за 25 тр. Конечно в будущем, когда весь функционал будет "из коробки", т.е. поставил и все работает без танцев с бубнами то возможно и да. Но вот интересно мнение людей, которые приобрели данные альтернативные ГУ и бьются с решением вопросов. Не пожалели?
27 минут назад, Bertz сказал:
Мне чисто по приколу со всем этим возиться, я прекрасно знал, на что шёл. Я сам айтишник, поэтому в кайф в этом всём разобраться. Авось, и другим заодно помогу) Вот с рутом телефона не хотелось заморачиваться, так как уже в телефоне отвалятся важные функции, типа NFC, которыми я пользуюсь каждый день.
А Тиайз сам по себе прикольный, мне очень нравится их продукт, в целом, адекватная поддержка, очень красивый интерфейс. Ну, про Яндекс.навигатор, Ютьюб, чистый андроид здесь уже многое сказали. От себя добавлю, что очень крутая 3D графика, удобный файловый менеджер, корректное чтение flac и других форматов магнитолой (да, для звуколожцев аудифилов это огромный плюс :kolobok_biggrin: не знаю, было ли такое в родной голове).
Плюс, нашел инфу у китайского инженера - Teyes недавно представил на Шэньчжэньской международной выставке по кастомайзингу и ремонту автомобилей в Кюсю (AAITF) глобальное обновление музыкального плеера - YAHU - с крышесносными визуализациями и динамическим рендерингом, должно появится на всех устройствах CC3 уже в июне. Вот, залил видос на Ютьб
Не могу сказать, что я не пожалел, когда установил себе магнитолу, т.к. прямо перед поездкой у меня, по сути, отвалилось удержание в полосе, а это, знаете, очень критично перед поездкой в Крым, 4000 км в обе стороны...
Хотя тут, на форуме, да и в телеге, есть целый лагерь олдфагов, которым ассистенты нафиг не упали. Я всё же отношусь к другому лагерю, который выбирал машину в том числе, и по наличию и количеству этих самых ассистентов и не собираюсь от них отказываться. Поэтому буду пинать китайцев, чтобы допилили.
11 минут назад, AsteL сказал:
Мне чисто по приколу со всем этим возиться, я прекрасно знал, на что шёл. Я сам айтишник, поэтому по приколу в этом разобраться. Авось, и другим заодно помогу) Вот с рутом телефона не хотелось заморачиваться, так как уже в телефоне отвалятся важные функции, типа NFC, которыми я пользуюсь каждый день.
Плюс, нашел инфу у китайского инженера - Teyes недавно представил глобальное обновление музыкального плеера с крышесносными визуализациями, должно появится на всех устройствах CC3 уже в июне
Спасибо за развёрнутый ответ. Тема безусловно очень интересная, а если есть время, желание и навыки во всём этом разобраться и допилить так скажем под себя так вообще круто!
Я же наверное подожду как будут развиваться события...
Всем привет.
У меня вопрос к владельцам магнитолы (по сравнению со штатной):
1. Насколько лучше хуже экран. Яркость, контрастность, разрешение.
2. Как быстродействие? Есть ли лаги, фризы и тд. Особенно при использовании нескольких программ (например яндекс навигатора и ютьюба)
3. Есть разделение экрана?
4. Есть низкочастотный выход на сабвуфер
5. Сколько по времени происходит загрузка.
6. Правильно я понимаю, что на данный момент не работает вызов меню климата с физических кнопок и удержание в полосе (для теч плюс). Все остальное работает.
12 минут назад, Бутанол сказал:
Всем привет.
Все вопросы понятны,но вот один вызывает странные ассоциации, яндекс навигатор + ютуб в движении, извините но в движении надо смотреть на дорогу.
Изменено пользователем Kusik
