Alex Ionov
Стук при переключение со второй на первую передачу при остановке
В теме 58 сообщений
Запись как-то не передает всей трагичности ситуации, видимо. Может пообкатать нужно автомобиль на разных режимах? Я припоминаю, что на совсем малом пробеге звуков было больше от коробки. Робот все-равно не будет так плавно работать на малых скоростях как гидромеханический классический автомат или вариатор, гидротрансформатора нет на нем. Вобщем, какие-то звуки издает иногда при остановке
11 часов назад, Евгений35 сказал:
я катался на 4 машина этого звука не было ! подскажите как измерить температуру масла в коробке что для этого нужно приобрести ?
1 час назад, Alex Ionov сказал:
О, с температурой масла в коробке непросто... Нужно городить масляный радиатор.
Можно смотреть через комп. финкдиаг и прочие. Если дорест, то есть патч для ГУ, там тоже есть темп масла коробки.
Изменено пользователем Zuht
4 часа назад, Alex Ionov сказал:
Пардон, вместо "измерить" на телефонке прочел как "изменить"...))
Я измеряю через CarScaner на Андроиде + дввно купленный ELM327 адаптер какой-то. Там есть указание температуры масла в коробке и масла в сцеплении.
(TCM = Transmission Control Module)
В пробках выше 77 не поднималоьс в сцепе еще... хотя еще и жары то не было, максимум +31 разок только...
Изменено пользователем ert5df
стуки просто уже после каждой остановки ! нашел пару человек такая же ситуация им поменяли по гарантии коробку
10 минут назад, Alex Ionov сказал:
Вообще ходят слухи, что часто производители грешат установкой восстановленных коробок в новые авто... Как их восстанавливают история умалчивает, но вот судя по тому, что у большинства всё ОК, а у некоторых 3-5% реально ощущение, что там старый хлам некорректно восстановленный и  впендюренный в машину - вот прямо напрашивается такой вывод...
2 часа назад, Alex Ionov сказал:
Сегодня прислушивался к своему роботу, тишина, стуков нет. А на каком форуме пишут, что меняли коробку по гарантии? У мастера в дилере спрашивал про гарантийные обращения - молчит.
1 минуту назад, Евгений35 сказал:
не на форуме я с писался с человеком у которого была подобная ситуация ему меняли коробку по гарантии
вот еще видосик записал
https://disk.yandex.ru/i/9zoTHoojuT8Qhw
2 часа назад, ert5df сказал:
где в такое начитались ? радуйтесь что у вас все хорошо ! а я пришел за помощью
