S.Nikolay1905
Подключение телефона к магнитоле Haval F7/F7x
В теме 548 сообщений
Да, и у меня есть такая фигня((
6 часов назад, Ольгаhaval сказал:
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, к Bluetooth автомобиль самостоятельно не подключается? До этого был Qashkai и там автоматом все подключалось при запуске машины. А здесь каждый раз приходится подключать... может есть какие-то варианты?
Если раньше подключали телефон по проводу к голове,  то есть косяк с этим. Потом он перестает автоматически подключаться.  Поможет сброс настроек до заводских.  Но если подключите тел повторно к голове, то та же беда и по новой. Еще нужна последняя прошивка головы.
У меня тоже подключается только в ручную.
У меня перестал автоматом подключатся после попытки настроить андроид авто. Вылечил сбросом ГУ до заводских настроек. Теперь опять все само подключается, андроид авто больше не настраиваю.
Большое спасибо за помощь!
В 19.08.2020 в 04:40, F7142 сказал:
Подтверждаю. Есть такой момент. После каждого подключения проводом теряется возможность автоматического подключения по bluetooth. Скорее всего конфликт Android Auto с ГУ. Надо писать баг-репорт в Haval.
Изменено пользователем lion_sergey
Подтверждаю.При чем раньше сам подключался сейчас нет.Приходиться заходить в блютуз нажимать на название телефона и тогда он подключается. Еще бесит когда машина выключена и закрыта а тебе звонят звук уходит куда то.Приходится сбрасывать отключать блютуз на телефоне и перезванивать.
Достаточно на телефоне перевести на фронтальный динамик, бес сбросов и отключений.
В 22.08.2020 в 10:53, radik сказал:
При чем раньше сам подключался...
Всему виной Android auto. Если хотя бы один раз запустить АА, то автоконнект перестанет работать. Восстановить нормальную работу bluetooth можно только сбросом ГУ на заводские настройки. Но это работает только до следующего запуска АА.
Не факт. АА ни разу не запускал, а автоподключение по блютус перестало работать.
