S.Nikolay1905
Подключение телефона к магнитоле Haval F7/F7x
В теме 548 сообщений
А смысл? Андроид авто там не будет.
Немогу подключить андройд авто, на предыдущем ф7 подключилось автоматически, купил ф7х, андройд авто вообще не видит, кто нибудь сталкивался с таким?
Шнур пробовали менять?
11 часов назад, Muxa67 сказал:
А что может из за шнура, андройд авто не видит?
17 минут назад, aleks0829 сказал:
Может и такое быть. В идеале с родным от мобилы проверить.
15 минут назад, Jenek62 сказал:
У меня родной не подошёл, завёлся только со шнурка от самсунг
Коллеги!
Вот столкнулся с неразрешимым для меня дейсвтвом - помогите, я сам что-то не соображу.
У меня до этого Шевроле Авео был Т300. Там если телефон по блютузу подключен был к магнитоле то я мог выбрать (на магнитоле) источник аудио блютуз (телефон) и при запуске роликов на ютьюбе звук у меня шёл из автоколонок.
Здесь же при подключенном телефоне шнурком к ГУ (Андроид Авто) и при запуске роликов на телефоне на ютьюбе я остаюсь без звука - ни как не пойму как заставить идти звук из автоколонок? Чувствую что что-то делаю не так, а не соображу...
14 минут назад, Bezrukov сказал:
Смотри настройки Андроид авто.
1 минуту назад, glot сказал:
на машине? И что там смотреть?
1 минуту назад, Bezrukov сказал:
на машине?
Нет, самой программы в телефоне. Что бы исключить неправильные настройки пробуй сначала через эмулятор на РС или ноуте. Дабы исключить само ГУ.
Изменено пользователем glot
