Bang
Скоропостижно умер Дарго
В теме 43 сообщения
  В 7/4/2024 в 11:09, jbpasha сказал:
4й пункт - свернутое масло лужей не вытечет
Читаем внимательно ;) :
"Встал на обочину, пишет нет масла, щуп сухой.
Долил то же, которое было на ТО, 0W20, крутанул, масло на асфальте."
Потенциально то что там свернулось - там и осталось. А свежевлитое - улетело на асфальт... Вполне логичная цепочка рассуждений.
Жаль автор не обновил информацию о том, что же произошло... Подождем...
На фото свежезалитое масло, уже после чека, если что.
Двиг крутнул, плюнул масло с куском ГБЦ и заглох.
  В 7/4/2024 в 13:17, Bang сказал:
Так что там случилось в итоге, есть какие то выводы?
Если работал двс еще, не было масла и потом после добавления выбило с куском блока - то оч похоже на перегрев двс и уже отсутствия там масла, изгибание головы аж до масляного канала и в момент долива масла - масляный гидроудар с переламыванием шатуна и вываливантем его наружу через блок с кусками стенок... Увы, приходилось похожие "руки дружбы" видеть нераз. Приятного нет совсем (((
  В 7/4/2024 в 13:43, ert5df сказал:
масляный гидроудар
а антифриз куда делся и когда?
  В 7/4/2024 в 17:03, mvg1956 сказал:
масло (картер) и антифриз (рубашка охлаждения) не сообщающиеся сосуды))
И с антифризом без масла перегрев идет на ура кстати, трение дикое и его уже антифризом не отвести никак увы, но тут можно сейчас много догадок выстраивать, только факт что после доливки масла стукануло и рука дружбы вылезла. Могло пробить канал где-то, прокладку нестандартно что редко, но бывает.
Подождем автора с продолжением повествования о скоропостижном моторе...
  В 7/4/2024 в 17:34, Nikotin сказал:
Где клубы пара, когда полетели куски ГБЦ? - под машиной всего лишь лужа масла...
Когда-то на форде рванул патрубок... это сложно не заметить на прогретом, а на перегретом железе, тем паче...
  В 6/23/2024 в 11:06, Bang сказал:
Короче ГБЦ разнесло к бениной маме.
  В 7/4/2024 в 18:11, mvg1956 сказал:
На дороге уход аантифриза из системы, а еще если на скорости - будет незаметен, и тем более если человек не видел ничего такого в жизни, не имел опыта если.
ГБЦ - это Головка Блока Цилиндров, при гидроударе от неё куски не летят никогда ;) Рука дружбы выходит сквозь блок, и куски летят всегда от блока цилиндров. Иногда приезжали уже на оборваном шатуне и видно было вращение колена с болтыхающимся шатуном там... и смех и грех как грится.
Если шатун оборвало, к примеру, ниже юбки гильзы - то он выходит ниже "ватерлинии" и с рубашкой охлаждения это может и не быть связано. Тут все сильно ситуативно.
У меня вначале нулевых еще на ваз2103 при разгоне вылетела пробка-заглушка из корпуса блока - если б я не был связан с ремонтами и не понял что за лужа образовалась в зеркале на асфальте - я б так далее и поехал ))) За буквально 2 секунды антифриз улетает, и улетает под авто, и не видно что произошло. За 10 секунд пока остановился и вырубил двигатель - головка разогрелась так, что плевок шипел на алюминие )) Увы, поршневую под замену, блок в расточку, остальное осталось живым потому что успел выключить вовремя. Благо тогда сами занимались двигателями - уже через день все было сделано, расточено и собрано...
  В 7/4/2024 в 18:25, ert5df сказал:
К тому и клоню..., что сначала ушел антифриз...
  В 7/4/2024 в 18:36, mvg1956 сказал:
Может да, а может и нет. Подождать автора нужно. Каких только ситуаций не бывает в практике...
